[P12], [1.8B] samochód gaśnie po odpaleniu
jod23znowunadaje
Witam, posiadam samochód nissan primera p12 1.8 B, r.2003, przejechane 160tys. Auto po odapaleniu na zimnym silnku za ok 20-30 s. gaśnie, potem jest problem z odapaleniem po ok. 1min. samochód cieżko(check wyskauje blad czujnika wałka-czujnik walka wymieniany) odpala oraz oddaje dziwne oddglosy ,z wydechu leci woda z benzyna. Czasami nie odpala, ale jak kawałek stoczę się nim  to zaskakuje. Proszę o pomoc
  • 4 tygodnie później...
Wymień czujnik wału korbowego i problem zniknie miałem identyczną sytuację. Właśnie taka czynność uchroniła mnie przed wydaniem kilku-kilkunastu set zł na wymianę rozrządu bo takie diagnozy tez padały u wielu mechaników. (zaznaczam że rozrząd był ok).
Żaden nie wziął do ręki diagnoskopu czy oscyloskopu do sprawdzenia przebiegów generowanych przez oba czujniki (wałka rozrządu i wału korbowego). Pojechałem do znajomego elektronika który to podłączył się pod wiązkę i było wszystko już wiadomo.
Czujnik był wymieniany. Wymieniony rozrzad, łancuch był wyciagniety.
Edytowane przez jod23znowunadaje
Witam.
Mam problem z odpaleniem auta Nissan Primera 2.2 silnik rok produkcji 2002r. Auto przy odpalaniu chodzi na malych obrotach i po chwili gasnie. Zapalają się te trzy ikonki jak na poniższym zdjęciu. Myślałem nad wymianą EGR, a także wczoraj wyczyscilem filtry oleju itd. Nic nie pomogło, podpiąłem pod komputer lecz nie pokazało mi w oprogramowaniu tego auta.. Co robic ? Ktos pomoże?
Na pewno Maxi Ecu wykryje błędy ,wiem,bo kupiłem kabel plus program.
Jak silnik zgaśnie lub jest nie odpalony to czerwone kontrolki oleju i ladowania akumulatora sie pala i to jest prawidłowo  natomiast check żółty wskazuje usterkę którą trzeba odczytac na kompie u mechanika , sam nie dasz rady . Silnik gaśnie bo nie dostaje paliwa
