spaliny w układzie chłodzenia
mawo1973
Nic dobrego... w najlepszym wypadku uszczelka pod głowica
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
byłem u znajomego teraz i powiedział albo chłodnica spalin lub uszczelka pod głowica. tylko że  jeżdże tak juz 2 tyg i bym miał juz chyba w oleju płyn a nic takiego nie ma
To sprawdź w drugą stronę, czy nie masz oleju, lub jego śladów  w zbiorniku płynu chłodniczego? Kiedyś tak miałem w starej poczciwej Astrze.
  • 4 tygodnie później...
W moim QQ miałem podobny przypadek.
Powód - przepalony wężyk chyba (było to już z dwa lata temu) od recyrkulacji spalin znajdujący się w komorze silnika w okolicach podszybia.
Wentylacja zasysała spaliny w efekcie czego spaliny były wyczuwalne w kabinie.
Spaliny w układzie chłodzenia a wyczuwalny zapach spalin w kabinie to dwie różne sprawy :-)
Zgadza się. Układ chłodzenia a wentylacja to dwa różne układy. Proszę o minimalny wymiar kary.
Nie było mnie troche na forum , u mnie okazało się ze była rozwalona chłodnica spalin kupno nowej załatwiło problem
Płyn chłodniczy ubywał przez tą chłodnicę?
Ja rozumiem, ale czy był zauważalny ubytek płynu w zbiorniku wyrównawczym, czy musiałeś co jakiś czas dolewać płynu chłodniczego?
U mnie było ostatnio dokładnie to samo . Ubytek płynu , spaliny w układzie chłodzenia, oraz co gorsza przybywało oleju :(  Okazała się również winna chłodnica spalin ... po wyjęciu okazało się że jest nieszczelna na króćcu wodnym i wywalało płyn na zewnątrz a po rozgrzaniu się pojawiała się również nieszczelność w środku i płyn poprzez odmę dostawał się też do oleju. Wymiana załatwiła sprawę . Niestety zamienników nie ma , używka jest niepewna a wymiana droga więc się nie opłaca, bo można trafić na uszkodzoną albo taką , która niezbyt długo wytrzyma . Koszt nowej w serwisie to 1400pln wraz z uszczelkami.
Oho, widzę że 1,6dci robi się awaryjny. Przepustnica wydechu, chłodnica spalin... co jeszcze? :(
tak zauważalny wyciek dziennie musialem wlać setke lub dwie czasami
