Czy lift?
ewenement811
Hej zakupilem t2 przed fl. Wyglada jak by byl podniesiony bo blotniki -poszezenia nie zgrywaja sie ze zderzakami. Opony to 30" mt na feldze 15.
Jak moge sprawdzic czy tak jest seryjnie czy tez ktos juz zrobil lift na ramie?.502e508e2f5057b4ea661f27a33581cf.jpg908702e1a02fc135e0fe041b545584f7.jpg
zajrzyj pomiędzy ramę a nadwozie, jak buda leży na ramie to  robiony zawias a jak masz wstawione krążki pomiędzy budę a ramę to masz lift na budzie
dwa niezależne sposoby,  ale nad wyższością jednego do drugiego pewnie wypowie się ktoś bardziej oblatany, :D  np. @lemmy69
Z tego co mi się wydaje to patrząc na przestrzeń między budą, a ramą na drugim zdjęciu to nie masz zrobionego liftu budy. Bez liftu ta przerwa ma jakieś 2-3cm. Jeśli masz tylko podkładki gumowe między budą, a ramą to są to standardowe poduszki. Na zderzaki nie ma co patrzeć bo ja miałem 3 tyrany i w żadnym zderzaki nie były spasowane, a przerwa była. Zrób dokładniejsze zdjęcie wnęki tylnego koła tak żeby było widać szczelinę między budą, a ramą to będzie łatwiej stwierdzić co masz
u meni buda leży praktycznie na ramie a jak ma coś powkładane to raczej dołożone ale niekoniecznie 2" tylko np1"
