Radio 2Din Pomoc
Karol1708
Witam serdecznie,
Drodzy koledzy proszę o pomoc w temacie podłączenia radia 2din ( https://pl.aliexpress.com/item/Android-8-1-2-Din-Car-radio-Multimedia-odtwarzacz-wideo-uniwersalne-auto-Stereo-mapa-GPS-dla/32946430734.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6f545c0f9hMePQ )
Radio dostarczone ze złączem do Nissana lecz złącze jest nowe i nie pasuje do Murano Z50  i teraz Koledzy jak to wszystko podłączyć PROSZĘ O POMOC .
Dodatkowo jak podłączyć i gdzie wzbudzenie do Bose oraz dwa przewody do sterowania z kierownicy .
Oraz co z subwoofer czy będzie działał ?
Dodatkowo zdjęcia radia fabrycznego, fabryczne złącze do radia oraz rozpiska radia .
Edytowane przez Karol1708
Jedź do sklepu elektronicznego i kup odpowiednie kostki. Sprawa wyjaśni się sama.
Sekcja "A" to wejście - czyli podłączenie głównych podzespołów oraz zasilanie radia pozostałe sekcje są opcjonalne czyli np. kamera cofania, antena wi-fi, dodatkowe wyświetlacze, wyjście na USB (jeśli nie masz wejścia z przodu to warto dokupić kabel z przedłużką tak aby mieć łatwy dostęp do wpięcia USB). Nie jestem pewien ale przyciski w kierownicy raczej nie da się podłączyć. U mnie na pioneerze nie działają (choć się w to specjalnie nie zagłębiałem - kupiłem auto i tak jest)  W sekcji B masz też wyjście na subwoofer więc jeśli chcesz aby działał również musisz dokupić tą kostkę.
Witaj.
Radio powinno obsługiwać szynę CANBUS ( podłączenie do OBD II) wtedy będzie można nauczyć je sterowania z instalacji samochodu.
Coś tam wyświetlało się w specyfikacji tego radia (STEERING LEARN), ale nie wiem czy da się podpiąć je bezpośrednio.
To powinno być wyraźnie napisane w instrukcji. Jest kilka modeli, zaawansowanych radioodb. tzw. aftermarket'owych zalecanych do tego auta.
Musisz poszukać na forach (oczywiście USA).
Pzdr. wkar
Koledzy aktualizacja .
Radio udało się podłączyć przez przejściówkę do fabrycznego iso,  radio się załącza jest przyciemnienie .ale nic nie gra żaden głośnik prawdopodobnie trzeba wzbudzić BOSE ale jaki i gdzie i na którym złączu pinie podać mu ( np. + z anteny )
Bardzo proszę o pomoc
Sprawdź na priv wysłałem Ci. Brak sygnału 12 do 31. (włączenie wzmacniacza Bose).
6>  +Bat,  10> +Bat po stacyjce,  1,2> lewy przód,  3,4> prawy przód,  13,14> lewy tył,  15,16> prawy tył,  12> włączenie Bose, itd...
Pozdrawiam wkar
Koledzy proszę powiedzcie mi gdzie mam podpiąć 3 przewody KEY 1 KEY 2 oraz GDN ( nie mogę zlokalizować które to ma być gniazdo i które piny .)
Ktoś pomoże ???? i problem z obsługą bt. oraz odtwarzacza muzycznego jak również nawigacji czyli każdy sygnał nie jest odtwarzany oprócz sygnału z (radia) po załączeniu radio gra nic innego nie działa w sensie nie odtwarza żadnych innych sygnałów
Kurcze koledzy pomóżcie !!!
GND (GROUND) to po prostu masa. Możesz ten przewód podłączyć pod karoserię pojazdu lub na kostce masz to pod pinem 15 (czarny przewód)
Key1 i Key2 to sterowanie z kierownicy - Poszukaj kostki od niej i tam możesz to podłączyć.
  • 6 miesięcy temu...
Witam podłączyłem ISO do JVC radia nieorginalne go oczywiście auto jest z systemem boss niestety radio działa dzwiek natomiast nie radio takie samo jak kolegi z samej góry ktoś może ma radę na to jakiś schemat jak uaktywnic bossa dodam że radio cały czas pokazuje jakby mutte miał mimo że podglasniam go
Edytowane przez koka9339
  • 2 miesiące temu...
Witam udało zrobić z tym dźwiękiem mam to samo wszystko podłączone dzila a dzięki brak
Udało ci się zrobić z tym radiem
Witam serdecznie,
Hej kolego uruchomiles to radio
Ciekawy jestem jak to gra, lepiej niż na seryjnym. Ten system bose na seryjnym radiu, to porażka.
Kolego jeżeli mam być szczery: jak kupisz coś taniego to będzie to badziew tak jak w moim przypadku totalna porażka nie mówiąc o tym iż po około 2 tyg. użytkowania mojego radia chciałem wrócić do oryginalnego radia, oczywiście radio gra ma różne funkcje wifi GPS i inne ale to już nie to samo . Sam fakt że nie udało się podpiąć klawiszy z kierownicy to już był duży minus do tego android który potrafił się zawiesić ( ale powiedziane on się nie zawieszal lecz nie bylonplynnegi przejścia np. między ekranami. Popytaj kolegów i niech oni wydadzą też opinię ale tylko Ci którzy na codzień z takiego radia korzystają A nie tych co na chwilę się tym pobawili u znajomego .
Ja miałem Pioneera Avic f920bt - fajnie grało... regulacja głośności do 30, ale już przy 10 było za głośno... , teraz używkę idzie dostać za ok 1000-1200zł.
W dniu 21.01.2020 o 20:13, Karol1708 napisał:
Tak, udało się musisz podać plus z anteny
Cześć jestem tu nowy i nowym posiadaczem murano i chciałem zamontować radio 2 din proszę o zdj kabli jak to podlaczyliscie oraz jak podpiąć ten plus z anteny
Cześć jestem tu nowy i nowym posiadaczem murano jeśli możesz powiedz po kolei jak podpioles to radio tzn zakupiłem ta kostkę myślałem że wepne i po sprawie a tu lipa więc sam po kolei miernikiem doszłam gdzie jest + a gdzie-  i radio się włączyło ale nie mogę sobie poradzić z znalezieniem w której kostce są głośniki i i który kabel to ten +anteną więc proszę cię jeśli możesz wyślij zdj gdzie co po kolei podpioles
  • 9 miesięcy temu...
Przecież  napisałem na privie do czego podłączyć.
Poza tym 3'4 posty wcześniej są fotki.
Do złączki (wtyczki) 6pinowej.
Kolega Karol 1708 łączyl. Podawałem mu również  jak podpiąć sterowanie zkierownicy
i chyba mu działa.
wkar
Wystarczy podlaczyc pobudzenie wzmacniacza to zielono biały kabel i wszystko powinno działać,robilem u siwbie ostatnio i wszystko działa jak powinno
i chyba mu działa.
wkar
Tak oczywiście pomogłeś  :thumbsup:radio ogarnięte ale kolega Karol już nie chciał
Witam drodzy Koledzy, nie że nie chce pomóc tylko rozstalem się z Z50 na rzecz Volvo i to już 2 lata prawie. Z tego co pamiętam to tak jak pisał Wrak  trzeba podać plus z anteny ale co do sterowanie z kierownicy niestety ale się Nie udało. Dodatkowo miałem radio 2din nisko budżetowe i po 2 tyg.chcialem wrócić do oryginału. Ale za to fajny bajer do sprzedaży bo jak to zawsze bywa kupują oczy. Pozdrawia wszystkich w tym nowym roku 2021.
  • 7 miesięcy temu...
Kupiłem radio 2DIN chcę założyć do autka tylko na wszystkich zdjęciach jakie widziałem jest duża płytka drukowana co z nią ?!!
Pozdrawiam serdecznie
