Check engine.
miki12
Witajcie.
Mam problem z autem córy.  Micra 1.2 80 KM. Dzisiaj  podczas jazdy nagle przestała przyspieszać i zapaliła się kontrolka check engine. Przy próbie uruchomienia załapie na moment i zaraz wyświetli check'a no i zgasnie.
Czy może ktoś miał podobny problem lub podpowie co mogło pójść nie tak.
Pozdrawiam.
Najpierw trzeba błędy sprawdzić, jesli pali się check engine.
Witam!
1) Mechanik/lub ktoś posiadający oprogramowanie  + komputer + elm327
2) odczytanie kodu błędu
3) poprawna interpretacji!!!
Proszę o informację czy po kolejnych uruchomieniach i rozgrzaniu silnika do temperatury ok. 45*C dolegliwość znika?
Miałem podobną sytuację i chociaż 95% osób w necie wskazywało na wymianę łańcucha rozrządu z powodu jego rozciagnięcia - przyczyną był uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu.
No więc tak. Był znajomy mechanik. Podłączył się   kompem i był błąd coś z synchronizacja rozrządu czy coś takiego. Później odpalił auto po trzech dniach nie odpalania.  No i od razu powiedział że i faktycznie słyszałem jak zadzwonił łańcuch.
Diagnoza łańcuch. Micra jest umówiona do na wymiana. Zobaczymy co będzie po wymianie.
Dam znać.
  • 8 miesięcy temu...
Dam znać.
Udało się naprawić? Co było przyczyną?
