Consult III Diagnostyka
mariusz_kurach
Witam, dzisiaj zainstalowałem na swoim laptopie program do diagnostyki Consult III, ale niestety mój interfejs który posiadam nie łączy się z programem, czy ktoś wie jaki interfejs potrzebuje aby program Consult III mógł się skomunikować z interfejsem ??
Taki interfejs fosiadam..
to zwykły ELM, szukaj programów pod ELM-a.
Pod Consulta musisz mieć dedykowany fejs
A jaki to jest dedykowany ? to co zainstalowałem to jest Nissan Consult III+ Plus V82.11.00. Jest możliwość dokupienia takiego interfejsu aby współgrało ??
Edytowane przez mariusz_kurach
Jeśli można wiedzieć skąd go zainstalowałeś , bo może nigdy ten consult nie będzie dzialal. Consult ma chyba klucz zabezpieczeń
Znalazłem go na chomikuj.pl to jeden z pięciu programów które ściągnąłem i w końcu działa, tylko nie komunikuje się z moim interfejsem
zainstalowałeś program na kompie a nie interfejs diagnostyczny, musisz dokupić interfejs za więcej niż ELM za 30zł :)
TU masz resztę do chomikowego programu :D
Noc dodać noc ująć , ha ha .
Ha ha wszyscy dawno byś my go mieli z tego chomika , żeby to działało
Przyznam się przez chwilę miałem nadzieję ....
Edytowane przez Kazik_R52
To rozumiem ze mogę odinstalować program z komputera  :D
Ogólnie mówiąć to szukam programu dzięki któremu sprawdzę więcej a jak np. ScanMaster-ELM, ScanXL. Czy jest jakiś inny program dzięki któremu będę miał większy dostęp do parametrów, czujników w aucie ?
Nie w jakim stopniu program działa, wiem ze nie mam interfejsu aby to sprawdzić
:D nioooo :D albo zostawić jak dużo miejsca nie zajmuje :D i zbierać na resztę :D
a ile chcesz wydać?? ELM jest pod silnik i w większości masz podgląd parametrów ScanXL jest OK, zainstaluj sobie Torqua na Androida i też coś podejrzysz ale jeżeli chodzi o zmiany to kwota za scaner raczej 4-ro cyfrowa a nie dwu :D
  • Like 1
Są scannery 1 poziomu, które odczytają podstawowe błędy, skasują ...z reguły za free , są 2go poziomu, co potrafią odczytać dokładniej błędy SRS, ABS, podają więcej zmiennych, można zaprogramować przepustnice, itd... są też programy typu cvtz50 co kosztuje 5$, a potrafi odczytać sporo zmiennych odnośnie skrzyni...każdemu z nich bardzo daleko do narzędzia serwisowego consult... Zabawa Consultem kończy czasami się popsuciem auta ...
Sam juz nie wiem, nie zdawałem sobie sprawy ze tyle to kosztuje,  chodzi mi o sprawdzenie tempomatu, chciałbym sprawdzić czy wszystkie guziki działają na kierowniczy bo lampka się świeci ale tempomat nie dziala, a wiem że programem mogę to sprawdzić np. VagCom ale on też nie działa :(
Wole kupić co trzeba aby samemu to zdiagnozowac i naprawić, ale nie wydam tyle na interfejs :D
Na początku kolego zdobądź serwisowke , bo spora część naprawa/testów moze być wykonana bez consulta (without consult), czasami w logiczny pomysł można ominąć consulta
kto Ci powiedział, że program/fejs do VAG-a sprawdzi Twoją QQ??
Pamiętam kiedyś sprawdzałem audi a3 za pomocą tego programu i wtedy system 1-0 zmieniał się przy załączonym przycisku, albo i nie. Myślałem ze teraz tez mogę go do tego wykorzystać, ale nic z tego. To ja byłem w błędzie od  miesiaca mam nissana i od tego czasu staram się coś szukać nowego do auta aby sprawdzić wszystko i w miare możliwosci naprawić :)
Audi należy do grupy VAG jak VW, SEAT, Skoda
Mam serwisówkę i też tam patrzę
Teraz już to wiem, wszystko jest to dla mnie nowe, ale kto nie próbuje ten nie zyskuje
przyjedź zobaczymy, może Autel się połączy
Mieszkam w Londynie a  z Koszalina jestem :) na początek wykręciłem sondy lambda, sprawdziłem oporność 3.7 i 4.1 wydaje mi się że nie jest zle ? mam też problem z czujnikiem fuel system 2 fault musze ustalić gdzie on jest i z tempomatem, teraz czas spędzam na szukaniu co i jak  z tym zrobić :)
  • 2 lata później...
