Jump to content
Nissan Murano stuki - walenie przy dodaniu gazu
JAmaTO
 Share
Recommended Posts
Witam. Mam problem z moim Nissanem Murano z50 2005 rok. Problem polega na tym, że jadąc np. z prędkością 100 km/h i puszczę pedał gazu i auto zacznie zwalniać lub hamuję to przy prędkości od 80 km/h do prędkości 30-20 km/h gdy dodam gaz czuć taki stuk, takie walnięcie. Nie zawsze się to objawia i czasem jest mocniejsze, a czasem słabsze. dodam też, że gdy hamuję samochodem np przed skrzyżowaniem i skrzynia przy prędkości 20-10 km/h przeżuci bieg na niższy by ruszyć autem które prawie zahamowałem do zera i delikatnie się toczy nie ma takich objawów. I jeszcze dodam że przy prędkościach wyższych niż 80 km/h też nic nie czuć i nie słychać.
Według mnie słychać i czuć to bardziej z przodu.
Bardzo będę wdzięczny za wszelką pomoc i daradzenie mi co to może być.
Link to comment
Share on other sites
rozpędź się do jakieś 15/20km/h i spróbuj gwałtownie przyśpieszać hamować i zobaczy czy coś stuka, mam nadzieje, że stan płynu w CVT i transfer case mas oki, bo pierwsze objawy niskiego poziomu to właśnie problemy na wyższych prędkościach, przeciąganie, szarpanie.  Próbuj kombinować czy nie stuka w jakiś innych warunkach, chodzi o ustalenie, czy to nie jest może coś w  zawieszeniu
Link to comment
W zawieszeniu jest wszystko dobrze, jadąc po dziurach nic nie słychać aby coś walilo, pukalo czy coś podobnie. Byłem niedawno też na przeglądzie i autko sztywne. Przy gwałtownym przyspieszaniu od 15km/h też nic nie słyszę i przy gwałtownym chamowaniu też nie.
A jeśli chodzi o to przeciąganie, mógłby kolega dokładniej napisać mi o co chodzi?
I jaki powinien być poziom płynu w skrzyni cvt i w jakich warunkach go sprawdzić, czy jak jak jest rozgrzany i silnik pracuje czy na zimnym?
Link to comment
nie wiesz jak sprawdza się olej ?
a wiesz że w silniku też masz olej
mas też w 2 przekładniach , reduktorze i dyfrze ,( transfer case, differential gear)
jak nie sprawdzasz poziomu w CVT to odkładaj już te 7-10tyś na remont skrzyni.
remont silnika ok. 12tyś
przekładnie za jedną ok. 3-4 tysięcy
użyj funkcji szukaj na forum opisane procedura sprawdzania oleju w CVT, jest na uruchomionym silniku
pierwsze objawy niskiego płynu to skrzynia zaczyna szorstko pracować, szczególnie na większych obrotach, gwałtownych przyśpieszeniach, zaczyna jakby działać podobnie do skrzyni hydrokinetycznej, czuć jak by twardo bieg wrzucała, zaczyna przeciągać, wyć .. Jak się jeździ czasami gdzieś w mieście i nie gazuje to nawet o tym można nie wiedzieć, zaczyna wtedy się destrukcja skrzyni, bieżnia, łańcuch/pasek w końcu przytnie się zawór lub pompa i po ptokach
Edited by Kazik_R52
Link to comment
Wiem jak sprawdza się olej, tylko się pytałem w jakich warunkach czy jak jest ciepły i chodzi silnik czy na zimnym bo po prostu zapomniałem czy tak czy tak, i nie, ze nie wiem po prostu nie chciałem, źle sprawdzić. Jak ostatni raz sprawdzałem to był tak troche powyżej połowy stanu. Po prostu jestem świeży w temacie z CVT bo nigdy nie miałem z nią styczności. Samochód mam półtora roku.
Edited by JAmaTO
Link to comment
15384d1254868867-how-check-cvt-fluid-lev
15385d1254868902-how-check-cvt-fluid-lev
dodatkowo poczytaj temat o programie cvtz50 (5$) , kup interfejs odpowiedni (ok. 10$).
Link to comment
Sprawdziłem olej w skrzyni i jest ponad połowa stanu tak jak było po ostatnim sprawdzaniu.
Link to comment
z tego co kiedyś czytałem (jestem na różnych forach) to najczęściej wygląda to na uszkodzoną CVT, ale sprawdz olej w przekładniach , trzeba wejść pod auto, bardzo często w tych rocznikach pada transfer case (przy skrzyni), może to pierwsze objawy. Nissan zaleca tam często zmianę oleju, zwłaszcza że wchodzi tam tylko dobra szklaneczka oleju. Odpal cvtz50 sprawdź błędy w CVT. Czytałem tez że ktoś miał podobne objawy i w ogóle nie było to związane z CVT a przepustnicą w silniku, a inny przypadek to oś od skrzyni ............... żeby wykryć skąd coś stuka, czasami trzeba dużego doświadczenia, ja wykrywam już anomalię pod pedałem gazu, używam też czasami stetoskopu ... Jedz do kogoś od skrzyń, bo w końcu na trasie jak będziesz wyprzedzał odejmie Ci napęd i nie będzie wesoło
Edited by Kazik_R52
Link to comment
Zapomniałem jeszcze dodać, że te walenia, szarpania zaczyna być słychać i czuć od przejechania jakiś 5 - 10 km.
Link to comment
Warto zainstalować cvtz50 na androida  i podłączyć interface i trochę pomonitorowac wygląda że masz problem jak jest nagrzany olej. Może przegrzewa Ci się transmisja.
Link to comment
Tylko kurcze nie mam takiego interfejsu żeby polaczyc się telefonem.
Link to comment
Interfejs z 10 dolców , program 5$ , poczytaj wątek cvtz50 żeby kupić odpowiedni interfejs
Link to comment
  • 11 months later...
Witam. Mam ciągle ten sam problem i po prostu jeżdżę z nim od roku czasu bo nie wiem co mam z tym zrobić.
Dodam też, że te takie stuki, szarpnięcia zaczęły też się pojawiać przy puszczeniu gazu jak np. Jadę po mieście z prędkością 40 km/h.
Te stuki szarpnięcia czuć czasami mocno i słychać takie drżenie kokpitu na środku w aucie.
Dodam też, że czasami przy lekkim dodaniu gazu obroty czasami ale to zadko tylko rosną ala to np z 1500 na 1800 i spadną i dopiero autko zaczyna jechać ciągnąć.
I mam takue jeszcze jedno pytanie jak sprawdzić taka skrzynie stetoskopem na podnośniku i co musi być słychać przy sprawdzeniu??
Link to comment
Trochę mi to wygląda na układ przeniesienia napędu, może stary olej w przekładni i jak się rozgrzeje traci właściwości, może luz na krzyżaku.
Link to comment
Witam podepne się pod temat,u mnie jest trochę inna sprawa(oleje sprawdzone i wymienione)u mnie stuki tak jak by ktoś uderzał dwie łyżeczki lub klucze,dźwięk pojawia się dopiero jak dotkne Pedal gazu odpuszczenie nic nie słychać choć jest na obrotach próbował zlokalizować dźwięk pod maska pod samochodem i nie mogę,a w kabinie słychać jak jak by dochodził ze srodka kokpitu,jeździe juz tak kolo roku i strasznie irytuje.
Link to comment
Olej w tylnym moście i skrzyni redukcyjnej wymieniłem jakieś 3 miesiące temu na nowe
Link to comment
Witam panowie
Takie objawy miał mój kolega okazało się że są to zużyte zaciski hamulców na prowadnicach. i stukanie pojawiało się tylko w tedy gdy się nie naciskało hamulca lub w pierwszym momencie od puszczenia go i dodania gazu. Warto sprawdzić to. Najłatwiej zjeżdżając z krawężnika lub śpiącego bez hamulca.  Jak nie to to zostaje różnicówka
Link to comment
Sprawdzę to to co kolega napisał. Dodam też bo zapomniałem, że czasami te stuki, szarpnięcia odczuwam w kierownicy.
Link to comment
U mnie te rzeczy są w porządku,jeszcze raz dodam ze te dźwięki dochodzą jak dotknęły gazu odpuszczenie nic i to mnie dziwi co to może być?
Link to comment
jak tylko w momencie dodania gazu to skrzynia jest tam za duży luz
Link to comment
To skrzynia do remontu?? Czy da się z ty cos zrobić?Jak szukalem tych stoków to skrzynie taż zem obsluchal i nic nie było słychać wogule w komorze silnika i pod spodem nie slychac tego,tak myślę bo jest tam i tak głośno,ale ten dźwięk jest charakterystyczny wiec mysle ze usłyszał bym go.A w kabinie słychać do jak by wydobywał sie z pod deski,nie wiem za co się teraz zabrać i gdzie szukać
A co do osłuchiwania może śmieszne ale wzielem preta stalowego i do ucha i nasluchiwalem,skrzynie,ala reduktor silnik,katy.praktycznie wszystko tak przelecialem.
Link to comment
Dokładnie tak jak kolega wyżej pisze ze ten cgalas słychać z pod deski rozdzielczej na środku. I mi czasami tak stuka szarpie jak puszczę pedał gazu ale to tylko w trakcie jazdy po mieście. Na dłuższych odcinkach tylko jest hałas przy dodaniu gazu.
Link to comment
Nie walcze z tym juz ponad rok i nic.Dziś przez cały dzień była cisza i to jest dziwne.
Link to comment
Ja też czasami mam tak że mogę przejeździć jakiś dystans i nic nie słychać, nic nie puka nic nie stuka nic nie szarpie.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
