Jak się wymienia przednie tarcze hamulcowe?
fred77
No właśnie.
Muszę wymienić przednie tarcze hamulcowe i nie za bardzo wiem co trzeba po kolei odkręcić i jak się przygotować.
Przyglądałem się temu jak są zamocowane i nie jest to typowe jak w zwykłych samochodach. Dlatego pytam.
Wszelkie wskazówki mile widziane.
W dniu 20.05.2019 o 10:02, hugh_h napisał:
- sprzegiełko
- łożysko z piasta razem z tarczą
- po zdjęciu piasty możesz od niej odkręcić tarcze
( http://wp.hcd.webd.pl/2019/05/10/how-to-wymiana-szpilki-w-piascie-przedniej/ )
To jeszcze prosiłbym o podpowiedź jak odpowietrzyć układ hamulcowy.
Nigdy nie odpowietrzałem układu z pompą ABS dlatego chcę się dopytać co i jak.
Jestem zmuszony zdemontować pompę hamulcową i pompę ABS więc trzeba będzie odpowietrzyć cały układ.
Czy robi się to normalnie , tak jak w układzie bez ABS czy jest jakaś inna procedura odpowietrzania?
Ja do odpowietrzania kupiłem sobie taki fajny zestawik pod sprężarkę . Tak że nawet pomocy nikogo nie trzeba... Można co 2 lata płyn zmieniać jak w książce pisze...
https://allegro.pl/oferta/zestaw-wymiany-plynu-odpowietrzania-hamulcow-7573686388?reco_id=33b7a1dd-7bcf-11e9-96cb-000af7f62220&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118
Zestaw zestawem. Chodzi o to jak odpowietrzyć układ gdy był niemal całkowicie pozbawiony płynu łącznie z pompą hamulcową i pompą ABS.
Jedni mówią, że od najdalszego koła, inni, że od najbliższego. Jedni mówią, że pompa ABS musi trochę popracować żeby się odpowietrzyła inni, że nie musi.
Także jak ktoś wie to nie po prostu napisze co i jak.
Zabrałem się dzisiaj za wymianę tarcz i klocków.
I co?
I lipa.
Musiałem oddać wóz do mechanika.
A to dlatego, że ukręciły mi się śruby od zacisków. Udało się odkręcić tylko jedną. W pozostałych trzech ukręcił się łeb, a reszta została. Nawet wybić się ich nie da.
Trzeba wyjąć całe zwrotnice i wycisnąć te śruby na prasie.
uuuu to standart :( do takich operacji tylko w palnikiem można się zabierać albo litry wd 40
