KrisT Posted May 19, 2019 Share Posted May 19, 2019 Panowie a jest możliwość aby zrobić to w Pathu? Męczy mnie już dzwiganie tej ciężkiej machy.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JACKO29 Posted May 19, 2019 Share Posted May 19, 2019 Może by i dało radę...trza by było oblukać jak i co. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KrisT Posted May 25, 2019 Author Share Posted May 25, 2019 Więc : " co i jak" oblukać ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JACKO29 Posted May 26, 2019 Share Posted May 26, 2019 Zrób zdjęcia uchwytu-zawiasu maski,i po tej samej stronie wewnętrznej strony komory silnika,żeby zobaczyć,czy jest gdzie doczepić siłowniki Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
papa_bizkit Posted May 31, 2019 Share Posted May 31, 2019 A co tu lukać? wchodzisz na aliexpress, szukasz, zamawiasz, montujesz. Zamontowałem u siebie i sie ciesze Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
papa_bizkit Posted June 1, 2019 Share Posted June 1, 2019 https://pl.aliexpress.com/item/2-sztuk-dla-Nissan-NAVARA-D40-2005-2015-przedni-wyci-g-z-kapturem-obs-uguje-gazu/32849757076.html?spm=a2g17.search0104.3.210.4896564cXn2sM1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_10843_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_453_10084_454_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821_537_536%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=46efff91-467a-492f-a8b1-b3e5a3d4f980&algo_expid=46efff91-467a-492f-a8b1-b3e5a3d4f980-31 ale chyba w lepszej cenie ze dwa lata do tyłu kupowałem. Plug and play. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KrisT Posted June 1, 2019 Author Share Posted June 1, 2019 kurcze a ja zdjęcia porobiłem, tylko nie miałem czasu wysłać.... nie wiedziałem ze chinole robią to do patha. dzięki za link , masz plusa. Powiedz jak z siłą tych siłowników? Klapa się sama podnosi jak np w passacie , czy trzeba wspomagać. Bo z tego co słyszałem za silne siłowniki to tez nie dobrze, były przypadki iz ktoś "złamał" klapę. pzdr. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
papa_bizkit Posted June 1, 2019 Share Posted June 1, 2019 Jest ok, podnosi się sama od pewnego momentu, wydaje mi się że sila jest jak najbardziej ok. klucz 10. tylko rób po stronie, żeby maska na paluszki nie spadła Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JACKO29 Posted June 2, 2019 Share Posted June 2, 2019 11 godzin temu, KrisT napisał: kurcze a ja zdjęcia porobiłem, tylko nie miałem czasu wysłać.... nie wiedziałem ze chinole robią to do patha. dzięki za link , masz plusa. Powiedz jak z siłą tych siłowników? Klapa się sama podnosi jak np w passacie , czy trzeba wspomagać. Bo z tego co słyszałem za silne siłowniki to tez nie dobrze, były przypadki iz ktoś "złamał" klapę. pzdr. I po kłopocie Zdjęcia się wykasuje Siłowniki pod maskę to nie taka prosta sprawa.Dobierane są pod kątem wagi,kąta otwarcia i miejsca podparcia względem środka maski.Jest na to wzór.Jak dasz za mocne siłowniki (co robią niektórzy w Qashqaiu dając na przód zużyte tylne) Maska albo strzela w górę jakby dostawała kopa,albo ciśnie z całą siłą na zawiasy aż trzeszczy.Chinole mają to opanowane możesz brac.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gumisek Posted June 4, 2019 Share Posted June 4, 2019 można dostać bez problemu na ebayu https://www.ebay.co.uk/itm/SUSTEC-Front-Hood-Bonnet-Gas-Strut-Damper-Kit-NISSAN-Navara-D40-Pathfinder-R51/293017520530?hash=item4439348992:g:42kAAOSwLMRclLCY wiem to ebay UK ale oni wysyłaja na cały świat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
