Jump to content
System NATS czasami nie pozwala otworzyć drzwi i odpalić auta
marek.m73
 Share
Recommended Posts
Witam. Od jakiegoś czasu mam taki problem że czasami nie mogę otworzyć auta bez kluczyka (posiadam system bezkluczykowy keyless), kilka prób wciskania przycisku na drzwiach czy na pilocie i nic, żadnej reakcji a po chwili działa normalnie. Czasami drzwi otworzą się od razu bez problemu ale za to nie mogę przekręcić stacyjki, i tu też po chwili zaskakuje. Dzieje się to sporadycznie i nie za każdym razem ale na obu kluczykach/pilotach. Baterie wymienione, akumulator naładowany. Czy ktoś ma pomysł na to co może być powodem takiego zachowania?
Link to comment
Share on other sites
Poza problemem ze stacyjka miałem tak samo w moim.
Powodem był zmurszały kabel w drzwiach kierowcy.Dlatego raz drzwi otwierały sie  .raz nie.
Link to comment
W moim przypadku widać jakby czasami nie było komunikacji miedzy kluczykiem a nats, raz w czasie jazdy zapaliła sie na chwile czerwona kontrolka z kluczykiem i po chwili zgasła.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Link to comment
Podpytałem kolegi który zajmuje się elektroniką w samochodach i chip tunningiem, spotkał sie już z podobnymi przypadkami w ixach i renówkach z systemem keyless, mówi że zazwyczaj wina leżała po stronie blokady kierownicy która nie odpuszcza i nie pozwala na otwarcie drzwi ale też może być wina anteny czy wzmacniacza od komunikacji z kluczykiem. Jak bede miał czas i on też to wtedy zajrzy i zrobi diagnostyke na kompie bo da sie wykryć co jest przyczyną. Dla zainteresowanych napisze po tym jaka była przyczyna i co zrobiliśmy.
Link to comment
[mention=105133]marek.m73[/mention] - czekam więc na info.. Kiedyś miałem podobnie u siebie.
Napewno dam znać jak już będę wiedział o co chodzi, a Ty jak sobie poradziłeś?
Link to comment
na razie problem znikł, ale czasem wydaje mi się że otwierając auto muszę stać blisko niego (bateria nowa)
Link to comment
  • 2 months later...
No i chyba rozwiazałem problem, wymieniając baterie włożyłem jakieś tanie "no name" i to one sprawiały problemy, po włożeniu droższych, markowych baterii jest spokój, ani razu nie przytrafiły mi zię opisywane problemy a minęły już 3 tygodnie. Nie myślałem że te tanie baterie są aż tak kiepskie
  • Upvote 1
Link to comment
  • 3 months later...
Stało się i u mnie znowu...
Dzisiaj pakując dzieciaki do samochodu z przedszkola, wsiadam do auta przekręcam "kluczyk" (wciskając pedał hamluca) i zero reakcji. Czasem zapalony się światła wewnętrzne, jakby coś załapało, ale nie mogę przekręcić dalej do pierwszej pozycji. Po kilku próbach udało się. W międzyczasie kilka razy odpaliłem auto bez problemu. Po kilku godzinach to samo, i już stałem z 15 minut próbować co jakiś czas i dalej zero reakcji. Widze tylko kiedy a kontrolne od alarmu która mruga. Ściskam pedały gazu na zmianę lekko / mocno i nic, brak możliwości przekręcenia stacyjki...  Co to może do cholery być... Jakiś czujnik położenia pedału hamulca, czy system bezkluczykowy lub stacyjka wariuje? Ciekawe co będzie rano....
Link to comment
troszkę więcej wiem, ale to nadal za mało...
Odpinając lewy czujnik (światła stop) system nie pozwala przekręcić stacyjka. Prawy brązowy odpodpięty pozwalana odpalenie- od czego nest ten brązowy?
Link to comment
wyczyściłem styki, delikatnie poskrobałem, użyłem zmywacza do hamulca, wpiąłem i słychać odblokowywania stacyjki kilkanaście razy. Co teraz szukać, żeby podczas ferii nie mieć niespodzianki ??
Link to comment
  • 1 year later...
Cześć Zielon.
Dzięki bo mnie naprowadziłeś na rozwiązanie.
U mnie system  Keyless działał ok tylko nie było odblokowania stacyjki. Elektrozaczep stacyjki sprawny bo słychać jak działa gdy wsuwasz i wysuwasz grot kluczyka.
Okazało się że nie mam też świateł stop. Wyjąłem lewą kostkę czujnika pedału hamulca i ją zwarłem - wtedy mam włączone stopy i keyless działa tzn stacyjka się odblokowuje:)
Do wymiany po prostu jest ten czujnik świateł stop.
  • Upvote 1
Link to comment
  • 2 weeks later...
Cześć, nieświadomie, ale nie ma za co :)
Link to comment
  • 4 months later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
