Jump to content
Gniazdko elektryczne w środku
TommekG
 Share
Recommended Posts
Mam Nissana sprowadzonego z Finlandii i w środku w kabinie po prawej stronie od pasażera z boku jest  gniazdko elektryczne. Zastanawiam się do czego ono ma służyć ?
Link to comment
Share on other sites
W kabinie to jeszcze nie widziałem ale samochody sprowadzane ze Skandynawii mają bardzo często systemy ogrzewania postojowego.
Można to rozpoznać po wtyczce w zderzaku do podłączenia zewnętrznego zasilania.
Może ta wtyczka w kabinie to pozostałości po zdemontowanym takim systemie?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Link to comment
Myślę że to gniazdko do ogrzewania wnętrza. Z przodu jest gniazdko na 3 bolce, które działa i podgrzewa olej.
Gniazdko wygląda dokładnie tak
Link to comment
Czyli to zwykłe gniazdko w którym pojawia się napięcie 230V po podłączeniu tego z przodu do (w zderzaku) do zasilania zewnętrznego.
A sprawdzałeś czy jest w nim napięcie po odpaleniu silnika bez podłączenia samochodu z zewnątrz? Może masz też przetwornicę 12/230V ?
Link to comment
Tylko jaka musiała by być to przetwornica ,żeby zewnętrznie z tego korzystać ja mam fabryczną to może ma 110volt i 150Wat
Link to comment
Chyba się źle zrozumieliśmy.
Jeśli do samochodu do wtyczki w zderzaku podłączasz 230V to w tym gniazdku w kabinie też jest dostępne 230V.
Jednak jeśli gniazdko działa i jest w nim napięcie 230V bez podłączenia zewnętrznego (gdy zasilanie zewnetrzne przez wtyczkę w zderzaku jest odlaczone) to znak, że w samochodzie jest przetwornica z 12V na 230V.
A przetwornice mogą być różne.
Nie wiem jakie i czy w ogóle są one stosowane w QQ ale dla przykładu masz link do przetwornicy:
https://tooles.pl/przetwornica-napiecia-pradu-ips-3000-plus-12v230v-17003000w-volt-polska-o_1664.html?gclid=EAIaIQobChMInpm4qpGK4wIVx6iaCh30gwEEEAQYBiABEgIMyPD_BwE
Link to comment
Po przekręceniu zapłonu w gniazdku nie pojawia się żadne napięcie.
Link to comment
Mam auto ze Szwecji, do tego gniazdka mam dopiętą małą "farelkę" do ogrzewania auta na parkingu ze zwykłego napięcia sieciowego 230V.
Link to comment
A masz w nim napięcie ?
Link to comment
Nie ma, trzeba podłączyć źródło zewnętrzne , przez kabel w zderzaku.
Link to comment
A myślałem że tam jest napięcie na 230 V to by była fajna sprawa
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
