Jump to content
QQ J10, 2.0 benzyna brak mocy
Jacek176
 Share
Recommended Posts
od wczoraj mój Nissan Qashqai stracił chyba połowę koni. Zupełnie nie ma siły wkręcać sie na obroty. Do 3tys. jeszcze jakoś idzie, po przekroczeniu 3tys. trochę szarpie do chodzi do 4tys. i koniec, silnik wyje i pomimo gazu w podłodze praktycznie obroty już nie rosną. Prędkość max teraz to 140km/h, wcześniej rozpędzał się do 200. Check engine nie świeci się. Auto ma instalacje LPG ale na gazie i na benzynie jest to samo. Ktos ma jakiś pomysł co sie stało?
Qashqai+2 rocznik 2008, silnik 2.0 benzyna+LPG
Link to comment
Share on other sites
W pierwszej kolejności podepnij go pod komputer.
Możesz wczesniej sprawdzić świece, filtr paliwa, ewentualnie poprawić wtyczki i złącza, ewentualnie odpiąć aku na 5-10 minut
Silnik może wchodzić w tryb serwisowy dlatego nie mam mocy i nie wkręca się na obroty, ale to ujawni diagnostyka komputerem.
Zwykły ELM327 za 15pln też może wskazać usterkę.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Link to comment
poza tym co wyżej, zakręć butlę od LPG i zobacz co będzie
Link to comment
Gdyby w komputerze były błędy albo wchodziłby w tryb serwisowy to chyba zapaliłby się check engine?
Filtr paliwa raczej też nie bo na na benzynie i gazie jest ten sam efekt. Obydwa filtry od LPG były wymieniane miesiąc temu.
A po co zakręcać butle od LPG?
Link to comment
tak
hmmm bo masz dwa układy zasilania???
Link to comment
No ale mam przycisk którym mogę się przełączyć na zasilanie benzyną, co testowałem i po przełączeniu na benzynę było to samo.
Link to comment
Kiedy w komputerze są jakieś błędy to wcale nie musi się zapalać check engine. Czujnik klimatyzacji (presostat) może spowodować tryb serwisowy silnika.
Ale to info to raczej jako ciekawostka.
Link to comment
Sprawdz przepływomierz  może już nie wyrabia i dlatego jest słaby.
Link to comment
Chyba sprawa się wyjaśniła.
Na trop wpadłem kiedy wyjechałem na długą pustą ulicę, rozpędziłem się, wyłączyłem radio i zacząłem się wsłuchiwać w odgłos silnika, kiedy silnik zaczął przekraczać 4tys. obrotów usłyszałem szum zasysanego powietrza i tu mnie tknęło. Przyjrzałem się gumowej rurze łączącej przepływomierz z przepustnicą i podejrzenia okazały się trafne: jest dziura i silnik łapie lewe powietrze już za przepływomierzem. Próbowałem to zakleić srebrna taśmą Patex ale pomaga na przejechanie 1km potem się odkleja i problem wraca. Najlepiej byłoby ją wymienić. Niestety nigdzie w internecie nie udało mi się znaleźć rury od mojego modelu silnika. Pęknięcie jest w miejscu gdzie odchodzi wężyk do odmy, taki trójnik. Ktoś ma pomysł jak to uszczelnić albo gdzie dostanę taką rurę (w ASO cana pewnie taka, że aż boję się pytać ;) )
Link to comment
Niestety trop okazał się błędny. Dokładnie uszczelniłem rurę dolotową i nadal jest to samo.
Przyjrzałem się całemu układowi dolotowemu, łącznie z kolektorem i nie znalazłem żadnych nieszczelności. Sam już teraz nie wiem czy może te szumy powietrza były już wcześniej tylko nie zwracałem na nie uwagi.
Link to comment
Do kompa już też podlaczyłeś?
Kup dzisiaj ELM327 a jutro odczytasz błędy.
Link to comment
Mam ELM327, które kupiłem ze 2 lata temu. Używałem je z Roverem 45 i działało ale z Nissanem nie chce współpracować, chyba nie może znaleźć protokołu aby dogadać się z ECU samochodu. Powinienem kupić jakiś nowszy model?
Link to comment
Ja w zeszłym roku kupiłem synowi do Mazdy 3 i w QQ2 działał.
Znajdę link z aukcji to wkleję.
Link to comment
Różnych. Najczęściej:
Dash Command, Car Scanner, Olivia Drive Pro, Torque.
Link to comment
No niestety, próbowałem różnych aplikacji i żadna nie może się dogadać z komputerem Nissana. No nic, sam chyba nie dojdę co sie stało. Na wtorek jestem umówiony u mechanika, który podjął się diagnozy. Dam znać jak już będę wiedział co się stało.
Link to comment
J10 MR20DE 2009 bez problemu łączy się z Torqu kasuje błędy i jest podgląd pod dane, sprawdź czy czasem nie masz OBD podłączonego pod kompa od LPG wtedy się nie połączysz, spróbuj wyjąć bezpiecznik od instalacji LPG i wtedy podłącz OBD
Link to comment
  • 2 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
