Tryb awaryjny na 5 biegu, potencjometr położenia pedału gazu
krystiank
na wstępie chciałbym zaznaczyć nie znam się zbytnio na samochodach i ich usterkach dlatego proszę o pomoc. Jeżeli istnieje już podobny temat na forum to z góry przepraszam za niedopatrzenie.
Posiadam Nissana Primere P12 1.9 DCi z 2003 roku (oznaczenie silnika F9Q) i od pewnego czasu mam z nim problem. Polega on na tym że podczas jazdy na piątym biegu zapala się czerwona kontrolka check engine oraz włącza się tryb awaryjny.  Pojawia się to tylko i wyłącznie na piątym biegu i gaśnie przy zmianie na inny bieg lub(nie zawsze) przy jeździe na wyższych obrotach (2300+ RPM). Na żadnym innym biegu ten błąd nie występuje. Po podpięciu do komputera pokazały się następujące błędy:1103729742_Beztytuu.thumb.png.3bb1989e68d9963266ab20fb7ee89e47.png
Szukałem na internecie informacji dotyczących tych błędów lecz nie znalazłem niczego szczególnego. Na jednym z forów (odnośnie DF011) ktoś polecił sprawdzić:
-czujnik ciśnienia doładowania turbiny,
-przepustnicę,
-łańcuch rozrządu/rozrząd,
-napięcie na zegarach,
-czujnik ciśnienia różnicowego filtra cząstek stałych
-czujnik ścieżki 1 potencjometru pedału przyspieszania
Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że można spróbować wymienić pedał gazu (nie jest do wielki koszt ale nie ma pewności że to rozwiąże problem), a przed zostawieniem samochodu u elektryka lepiej zapytać na forum czy może ktoś już zmagał się z podobnym problemem.
Na stronie obdii.pro znalazłem jeszcze to:
Jak widać oznaczenia błędów pasują do samochodów Renault, oznaczenie silnika F9Q.
