NAWIGACJA INNA OD FABRYCZNEJ NP.AUTOMAPA
Przemo391
Witam wszystkich forumowiczów jestem nowy posiadaczem Nissan Qashqai 2019 1.3 dig-t n-connecta .
Moje pytanie dotyczy
Czy ktoś na fabrycznym radiu próbował odpalić inna nawigacje oprócz tej  która jest fabryczna z 2017r ( przynajmniej  w moim samochodzie )
Np. AutoMapa lub jakaś inną  przez wejście usb lub Android Auto.
Może da się zrobić odblokowanie radia wgrywając pliki na USB
Pozdrawiam wszystkich i zachęcam do podzielenia się własnymi opiniami
Edytowane przez Przemo391
Nie słyszałem o takiej możliwości. Przez Android Auto możesz korzystać z Google Map.
Kup radio z androidem i będziesz miał nawigację jaką tylko zapragniesz ( oczywiście taką która będzie działać pod androida )
Dopytywałem trochę i jedna z osób która zajmuje się elektroniką powiedziała mi, że poprzez wgranie plików na pendrive i włączenie można skorzystać z innej mapy tylko że on nie wie jak to zrobić. A osoba która to zrobiła miała Renault prawdopodobnie Kadjara. Bo te mapy Nissanowskie są bardzo stare ja mam z 2017 roku. A przy  korzystaniu z Google map nie zawsze jest zasięg
To trzeba u dilera wymienić na nową z 2019 roku . Chyba że nie ma już darmowej trzyletniej wymiany map do nawigacji .
A ma ktoś mapę z 2019r bo w salonie mi powiedzieli że ta z 2017r. jest najnowsza.
To źle mówili , ja w tym roku ostatni raz wymieniłem na V4 . Niby pisze V3 ale ulice których w niej nie było teraz są .
Dzisiaj wieczorem aktualizowałem ostatnie dostępne pliki map - wersja EUR 2017.12.1 Update 2 (zalegała mi Hiszpania i Turcja). Zadzwoniłem wcześniej do Nissana i otrzymałem informacje, że jest to najnowszy zestaw dostępnych map. Widniejąca w opisie "data" jest to data wprowadzenie systemu  przez Nissana a zlecona dla Tom-Tom.
u mnie
wersja software : 0814
wersja mapy 15041_0_2
Czy to jest z 2019r. ? jeżeli nie to z skąd pobrać nowszą
Ta wersja twoja : 15041_0_3  to jest z 2019r.
u mnie nie wczytuje nowszej niż wersja mapy 15041_0_2
Jeszcze mam pytanie jak zmienić głos w nawigacji bo mam tylko kobietę
W menu jest wybór "głos nawigacji" ale jest ustawiony domyślny "kobieta" i nie ma innej możliwości. Trzeba o ten temat zapytać w serwisie, może mają możliwość dogrania.
Przed chwilą dzwoniłem do serwisu. W.g. ich informacji obecnie nie ma możliwości wyboru głosu nawigacji. Nawet oni nie mają takiej możliwości. W związku z obowiązkiem równego traktowania płci poprosiłem, żeby została wprowadzona zmiana. Oczywiście nie ma żadnej pewności, że ktoś będzie chciał to zrobić. Jeżeli chodzi o aktualność map to te dostępne przez Wi-Fi są identyczne z tymi które można pobrać z My Nissan, a aktualizacja jest dokonywana ok raz na rok. Aktualizacja wersji software jest robiona darmowo przez serwis w ramach rocznych przeglądów w okresie gwarancji. Po gwarancji to kosztuje.
Edytowane przez Czech
Dostałem na przeglądzie V4
Mam pytanie .
Jak działa u was funkcja rozpoznawania mowy bo ja nie mogę tego uruchomić i nie wiem jak a na kierownicy mam przycisk mówiącej osoby. Ale po wciśnięciu tego przycisku nic się nie dzieje
W salonie mi powiedzieli, że powinno to działać. Czy aby to zadziałało  musi być podłączony samochód do internetu bo tego nie spytałem. Jak jest to u was w samochodzie .
Nie jest potrzebny Internet. Rozpoznawaniem nowy możesz sterować radio, nawigację i telefon. Po wciśnięciu tego przycisku funkcja powinna się automatycznie uruchomić
może to się gdzieś włącza w radiu i u mnie może być  wyłączone .
Może  ktoś miał z tym problem i sobie poradził i napisze na forum.
A jak nie dojdę do tego to przywrócę ustawienia fabryczne radia może to pomoże.
chyba ze gdzieś  w ustawieniach  w liczniku to jest wyłączone
funkcja z mowa rozwiązana.
Powłączałem wszystko i ruszyło w Salonie mi powiedział jak dzwoniłem, że coś musi być wyłączone w ustawieniach radia.
I na dzień dzisiejszy jest najnowsza .
Czy na tej nowej mapie jest już dodany nowy odcinek drogi  do zakopanego tzw Zakopianka -  droga ekspresowa S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój. (odcinek był otwierany pod koniec września 2019r)
