Lusterko nie składa się
michalb87
Dobry wieczór,
Jestem nowy na forum i trochę szukałem, ale nie znalazłem podobnego problemu. Otóż przestało mi się składać lusterko od strony kierowcy przy wciśnięciu przycisku składania. Ogrzewanie działa normalnie, regulacja lusterka również, jedynie przestało się składać. Czy ktoś miał podobny problem? Może ktoś wie jaki tam jest silniczek krokowy do składania czy będę musiał wymienić cały wkład? Mój samochód to QQ z 2010 po liftingu, silnik 1.6dCi, napęd na przód.
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Dobry wieczór,
Mi najpierw skakało, teraz raz działa raz nie. Latem to bede rozbieral
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ja miałem wcześniej problemy, że działało z opóźnieniem, później było, że raz działało, a raz nie. Teraz w cale. Więc chciałem się dowiedzieć czy ktoś miał podobny problem i poradzić się jak się do tego zabrać.
Trzeba zdjąć  poszycie drzwi, tam jest złącze wiązki do lusterka , rozłączyć i sprawdzić czy problem jest przed złączem czy w lusterku. Schematy z opisem styków - pinów są w sieci. Wymagana znajomość podstaw elektrotechniki i multimetr.
Na 99% w mechanizmie składania, zasniedzialo. Tylko nie wiem jak to rozebrać. Wkład i obudowę scigalem ale nie daje to dostępu do mechanizmu
Napęd składania jest w wsporniku (nieruchomym elemencie przykręconym do drzwi), od strony lusterka nie ma dostępu
