rademenes1229 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Witam, jestem od niedawna właścicielem Qashqaia z silnikiem 1,6 benzyna. Obecnie mam problem z odpalaniem. Kilka razy miałem problem po przekręceniu kluczyka stacyjni z uruchomieniem silnika - nie kręcił rozrusznik, ale jakoś po chwili odpalał. Wczoraj nie mogłem już ruszyć spod stacji benzynowej przez dłuższy czas. Po 10-15 minutach przekręcając stacyjkę silnik zaczął kręzić, ale nie utrzymywał obrotów i gasł. Po kilku próbach i dodając gazu silnik utrzymywał pracę. Obroty po ściągnięciu nogi z pedału utrzymywały się już na tym samym poziomie ponad 1000 na zimnym silniku. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów bez gaszenia auta wszystko było ok. ale jak zgasiłem, to znowu musiałem wkręcać auto na obroty przy odpalaniu. Usłyszałem cyknięcie/pstryknięcie przy silniku po wyłączeniu zapłonu po nieudanej próbie odpalenia bez dodawania gazu. Proszę o pomoc, ponieważ nie orientuję się od czego zacząć poszukiwania usterki. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 8 godzin temu, rademenes1229 napisał: Witam, jestem od niedawna właścicielem Qashqaia z silnikiem 1,6 benzyna. Obecnie mam problem z odpalaniem. Kilka razy miałem problem po przekręceniu kluczyka stacyjni z uruchomieniem silnika - nie kręcił rozrusznik, ale jakoś po chwili odpalał. Wczoraj nie mogłem już ruszyć spod stacji benzynowej przez dłuższy czas. Po 10-15 minutach przekręcając stacyjkę silnik zaczął kręzić, ale nie utrzymywał obrotów i gasł. Po kilku próbach i dodając gazu silnik utrzymywał pracę. Obroty po ściągnięciu nogi z pedału utrzymywały się już na tym samym poziomie ponad 1000 na zimnym silniku. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów bez gaszenia auta wszystko było ok. ale jak zgasiłem, to znowu musiałem wkręcać auto na obroty przy odpalaniu. Usłyszałem cyknięcie/pstryknięcie przy silniku po wyłączeniu zapłonu po nieudanej próbie odpalenia bez dodawania gazu. Proszę o pomoc, ponieważ nie orientuję się od czego zacząć poszukiwania usterki. Pozdrawiam. Jeżeli problemy z rozrusznikiem na początek sprawdzić przewody przy rozruszniku i przewody masowe czy nie są zaśniedziałe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
