Check Engine
Editki
Witam wszystkich,
szukałem na forum podobnych tematów ale nic nie znalazłem więc zakładam nowy wątek.
Posiadam samochód Nissan Murano z 2016, 3,5 benzyna wersja amerykańska.
Zamontowałem do niego gaz KME i mam problem z Check engine. Po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd z sondą lambdą za katalizatorem.
Po namowach mechanika zamontowaliśmy coś co ma dać fałszywy odczyt i je oszukać - podobno to nieszkodliwe.
Natomiast błąd ten sam nadal wyskakuje, a co za tym idzie check engine tez się pali.
Macie może jakiś pomysł jak rozwiązać problem?? jakiś polecany mechanik od tego typu aut w poznaniu bądź okolicach??
Prośba o nie linczowanie mnie na dzień dobry ;)
jak to się stało po instalacji LPG zaczął bym od sprawdzenia wystrojenia instalacji
masz scaner, wykasuj błąd pojeździj na PB i sprawdź korekty silnika i to samo na LPG, zobacz czy są jakieś znaczne różnice
Dzięki za odpowiedź.
Scaner gazownika, jak mi skasował błąd i nie miałem LPG w baku to jeździłem na PB - błędu nie było. Wystarczyło tankowanie, włączenie LPG i dosłownie po chwili wyskoczył check.. .
a nie zauważyłem :D
to podjedź i poproś o pokazanie korekt na PB i LPG
