FILIFERA Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 Witajcie . Co prawda trochę śmiesznie to brzmi , że nie wiem czym właściwie jeżdżę ale mam go zaledwie od miesiąca i włos mi się postawił jak się zorientowałem " po czasie" ile ten samochód ma wersji itd . Wg sprzedającego silnik ma zalany nowy olej CASTROL i to prawda bo jest czyściutki . ale pomyślałem sobie , że dokupię literek na wszelki wypadek i tu znów :"zonk" bo olej dobierany jest do "koloru tapicerki" i zdurniałem ... pomóżcie , bo pytanie a jaki silnik , czy jest dpf i td itp.. https://japancars.ru/index.php?route=catalog/nissan&vin=SJNFBNJ10U1297394&ext=BA2&cat=23&cfg_id=9&grp_id=J Kod VIN: SJNFBNJ10U1297394 Model: QASHQAI Seria: J10e Data wydania: 08.08.2008 CIAŁO: TYLNY KLAPA 5 DRZWI SILNIK: SILNIK TYPU MR20DE OBSZAR: GRUPA EUROPEJSKA C NAPĘD: NAPĘD NA 4 KOŁA KLASA: KLASA ACENTA TRANS: 6 INSTRUKCJA PRĘDKOŚCI TRANS Kod regionu: EL1 Kod koloru nadwozia: Z11 Kod koloru wnętrza: G. Czy taki jak wybiorę będzie ok ?https://allegro.pl/oferta/olej-castrol-5w-30-edge-1l-titanium-ll-dpf-fst-8381063699 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sceptyk Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 Mam auto z tym samym silnikiem. Leję Opel GM 5W30 dexos2™ 5L, bo jest akceptowany przez wielu producentów aut: ACEA C3 API SN/CF GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 VW 502.00, 505.00, 505.01 MB 229.51 BMW LONGLIFE-04 Używałem w Astrze przez 12 lat. Silnik działał bez problemów nie łykał oleju. Używam też w MB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 (edytowane) 15 godzin temu, FILIFERA napisał: Czy taki jak wybiorę będzie ok ? Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Jest mnóstwo firm oraz lepszych i gorszych olejów. Olej trzeba dobrać zgodnie z zaleceniami producenta samochodu/silnika. W instrukcji obsługi jest napisane jaki to olej. Ważne są parametry lepkościowe SAE, jakościowe ACEA i API. Co do olejów castrol, to nie są zbyt polecane z uwagi na zwiększone odkładanie nagarów w silniku. Osobiście widziałem silnik zapchany nagarem, który jeździł na castrolu. 13 godzin temu, sceptyk napisał: Używałem w Astrze przez 12 lat. Silnik działał bez problemów nie łykał oleju. Hmm, też go używałem w astrze 2.0 turbo i po 100tys km, sporo oleju łykał. Edytowane 4 Lutego 2020 przez cezzar1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yukisan Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 (edytowane) Mam takie 16 godzin temu, FILIFERA napisał: Czy taki jak wybiorę będzie ok ?https://allegro.pl/oferta/olej-castrol-5w-30-edge-1l-titanium-ll-dpf-fst-8381063699 Mam takie samo autko jak Ty (rocznik, silnik) przebieg 220 tys. Używam CASTROL MAGNATEC 5W40. Dlaczego 40, a nie 30? Jak kupiłem Kaśkę w czerwcu 2019 to nie było żadnego opisu jaki olej zawiera. Zaufany mechanik podumał, posprawdzał stan silnika i taki mi dobrał. Działa. Edytowane 4 Lutego 2020 przez yukisan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogola Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 Toja też coś dorzucę, w książce serwisowej u niemiaszków był zalewany olejem 5w40 Mobil Super 3000 X1 i taki leje, silnik 2.0 benzyna nie narzekam, po roku na miarce olej tylko lekko przyciemniony (nie spalony) nic nie dolewałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 Witam, Mój 1,6 (HR16DE) od samego początku zalewany przez serwis olejem 10W40 pomimo, że wszyscy inni leją 5W30, przejechał już ponad 175kkm i jeździ nadal bez problemów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EVO_FAN Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 (edytowane) Posiadam od nowości 2,0 dCi przez ostatnich 8 lat używam Motula Specific 0720, przebieg 140000 z groszem, nie dolewam ani kropli oleju.... nigdy i niech tak zostanie. Edytowane 4 Lutego 2020 przez EVO_FAN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 5 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2020 16 godzin temu, EVO_FAN napisał: używam Motula Specific 0720, A ja się zawiodłem na tym motulu. Kiepski olej, co potwierdzają inne opinie, ogólnie motul się pogorszył. Wlałem teraz orlen (tak, ten polski orlen) platinium max expert C4 5W30 RN720 i naprawdę silnik lepiej pracuje niż na motulu, szczególnie jak jest zimny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lis.gdansk Opublikowano 5 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2020 (edytowane) Ja jeżdżę na Motul 5w30 x- clean. Ale ja mam 1,6. Benzyna...:) Edytowane 5 Lutego 2020 przez lis.gdansk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exciter Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 Zgodnie z Lubricant recommendation 2017 Nissana, do modelu z napędem 4WD zaleca się olej półsyntetyczny 10W40 A3/B4. Ja używam MOTUL 6100 SYNERGIE+ 10W40, ale bardzo dobrą charakterystykę mają również oleje Liqui Moly. NISSAN LUBE CHART 2017.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 18 godzin temu, exciter napisał: Zgodnie z Lubricant recommendation 2017 Nissana, do modelu z napędem 4WD zaleca się olej półsyntetyczny 10W40 A3/B4. A dla tego samego silnika i 2WD Nissan Motor Oil Fully Synthetic 5W40 A3/B4 or Nissan Motor Oil Semi Synthetic 10W40 A3/B4. Wg mnie błąd w druku. Inaczej mówiąc, lałbym jednak 5W40. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FILIFERA Opublikowano 12 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2020 No i tak czekałem i czekałem co kto dorzuci .powiem szczerze jeszcze bardziej zgłupiałem ...Jak widzicie sami każdy leje co innego i pewnie każdy z was ma rację ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
