Jump to content
Proteza dla Motomaniaka > Read more... ×
Sign in to follow this
RaulC
blokada kierownicy i pokrętła
Recommended Posts
RaulC
Mam taki problem. Padł akumulator w mojej kaszance. Chciałem wyjąć, ale przed tym sprawdzić czy na pewno. Drzwi otworzyłem z kluczyka przy pilocie ale nie mogłem później przekręcić tego pokrętła od zapalania silnika. Czy ono się blokuje jak padnie aku? Dodam, że wciskałem pedał hamulca ,ale pokrętło nie daje się przekręcić z pozycji lock do pozycji acc. Auto ma skrzynię CVT. W instrukcji nie napisano, że coś takiego może się dziać. Kluczykiem włożonym w gniazdo też się nie da przekręcić tak jakby imo blokowało pokrętło.
Share this post
Link to post
Share on other sites
miede1
Ja miałem ten sam problem, ale wynikł on z tego, że koła były skręcone i z tego powodu nastąpiło zablokowanie. Ja zrobiłem tak: pokręciłem kierownicą w stronę przeciwną do kierunku blokady (w jedną stronę się nie da ruszyć kierownicy a w drugą, najczęściej w tą w którą skręcone są koła, z lekkim oporem da się odrobinę przekręcić). Jednocześnie trzeba próbować lekko przekręcać kluczyk (nie za mocno aby go nie ukręcić) - w pewnym momencie blokada się zwolni. U mnie zadziałało. Powodzenia.
Share this post
Link to post
RaulC
Jak zwolnić kierownicę to wiem, ale przed jej zablokowaniem nie mogłem przekręcić kluczyka. Zablokowałem przypadkiem. Czy jest jakaś blokada nie pozwalająca na jego przekręcenie jak nie ma zasilania? Nie widzi wciśniętego hamulca bo nie ma zasilania?
Share this post
Link to post
lakiluk
Myślę że jest raczej na pewno.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
