Nie działa zamykanie obiegu powietrza
_jau
Panowie, mały problem. Od tygodnia po naciśnięciu guzika nawiewu na obieg zamknięty dioda na owym guziku się nie zapala i nie słychać też silniczka zmiany tego obiegu. Ale klima i maksymalny nadmuch się przy okazji odpala, więc to chyba nie wina samego przycisku. Wymieniał ktoś to może we własnym zakresie? Trudno się do tego dokopać, czy nie bawić się samemu?
Miałem podobny problem. Nic nie pomagało. Odłączenie akumulatora oraz załączanie i wyłączanie na panelu klimatyzacji. Kupiłem używany panel klimy za 30 zł i pomogło. Po pół roku jeszcze raz wystąpił podobny efekt ale zaraz ustąpił. Poza panelem jest jeszcze moduł klimatyzacji który steruje całością, czyli np. pamięta ustawienia jakie były przed wyłączeniem zapłonu. Koszt pewnie będzie duży. Od 2 lat mam spokój
U mnie na gwarancji padło i była wymiana panelu. :(
Czyli myślicie, że to kwestia panelu, a nie popsuty silniczek? Ale klima się wam odpalała przy wciśnięciu guzika?
Z tego co pamiętam to nie było żadnej reakcji po wciśnięciu recyrkulacji.
Lampka recyrkulacji pozostawała ciemna.
