Jakie jest złącze diagnostyczne?
cedricco
Witam!
Mam pytanie jakie jest złącze diagnostyczne w Nissan Primera P12 HB 1.8 2002r
Dziękuję za odpowiedź.
A jakie jest urządzienie z oprogramowaniem zalecane do takiej Primery... Pytam zupełnie z innej strony jakie urządzenia pasują i co jest na czasie do takiego auta.
Wznawiam temat jak kupię adapter 14 PIN Nissan i połączę z OBD2 to zrobię coś wiecej?
Kolego. Moja rada jest taka. Jeśli Twoje autko jest w miarę ogarnięte ,tzn .Nie ma z nim jakiś większych problemów ,to kup sobie jakiś ELM 327  na BT   za kilkadziesiąt zyla do tego jakaś darmowa aplikacja na telefon Torque ,  Motordata i inne które możesz znaleźć w necie.  W razie czego   to odczytasz błędy ECU podejrzysz sondy i takie tam inne podobne pierdoły.Do czegoś więcej to tylko   droższy sprzęt dedykowany pod Nissana. Możesz zapytać kolegę  PeterG  On zakupił jakiegoś Consulta składanego żółtymi rączkami .Ja się tak podjarałem sprzętem  "na coś więcej" i kupiłem na Aliexpres również żółtego Delphi  DS150  .(u nas na alledrogo powariowali z cenami). Miałem problem z sondami lambda, I co się okazało ,że  mogę odczytać przebiegi tylko 2 sond a na tym za kilkadziesiąt wszystkie 4  Tak że nie ma jakiejś reguły Nieraz ten najtańszy spisze się lepiej niż ten powiedzmy "Bardziej zaawansowany"   Nasze autka to już staruszki  i nikt nie jest zainteresowany  aby aktualizować oprogramowania .Nie wiem czemu mi się tak wytłuściło.
CZOŁGIEM
Kolego karabu wielkie dzieki!!! Kupiłem adapter do Nissan-a 14 pin na 16 pin czyli OBD2 Dam odpowiedź co i jak i czy działa czy po prostu się sprawdza dodam że mam płatnego SdProg-a na smartfonie program sprawdza się i daję radę a adapter kupiłem bo zeskanuje coś wiecej się łudzę po podłączeniu. Teraz zczytuje OBD2 z jednego protokołu jeżeli będzie lepiej po zakupie adaptera dam znać na forum co i jak uważam że to powinno za działać Pozdro dla ciebie w szczególności i wszystkich forumowiczów Do usłyszenia...
OBD2 Bluetooth 4.0 ogólnie jest mi adapter nie potrzebny ale przez ten adapter nie zrobię wiecej? Niż samym OBD2 Bluetooth 4.0
Można sparować adapter z interfejsem.
Powinno to dać rezultat! ; )
nic nie da, ważny jest fejs i program, niestety ale ELM to raczej tylko silnik
Zainteresował mnie temat i chciałbym kupić taki adapter na BT który przy pomocy telefony zczyta mi błędy. Gdzie jest gniazdo diagnostyczne? Gdzieś przy bezpiecznikach ?? Czy gdzie
Według mnie jeden z lepszych programów do Nissana to MaxiEcu,,firma,która go zbudowała ,jest z Polski,do tego lepiej u nich kupić kabel,by wszystko trybiło. Mam ten program,działa bezbłędnie,ma bardzo duże możliwości.
Kolego możesz coś napisać o tych dużych możliwościach? Ogarnia ABS  i  Poduszki?
Czołgiem.
Ja mam taki podstawowy Vgate Maxiscan VS-890 nawet do silnika to i zdaje egzamin.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Hej kupiłem też obd2 elm327 moje auto to P12 kombi 1.8 2002
Gdy podłączam obd2 świeci światełko wyszukuje udaje mi się sparować , ale żeby jakiś apka zadziała to nie nie może protokołu znaleźć co bym musiał kupić żeby się podłączyć , bo miałem chceka i zginął ale objaw niby brak
ja korzystam z programu ,,piston" bez problemu się łączy.
Czołgiem.
Ogarnia,
do końca tygodnia nagram filmik i wrzucę na YT ,to sobie zobaczysz jakie ma opcje.
