Zimny i brak mocy
pyton
Powitac Szanowne Grono,
od pewnego czasu po odpaleniu Pata na zimno nie ma mocy na niskich obrotach (jaby sie turbina nie wkręcała), jak jest w okolicy 2000 to lekko ożywa. ALE jak chwyci temperature jest super git jak trzeba, zbiera się normalnie od dołu.
Ktoś jakies sugestie ma?
Na pierwszy ogień rzuciłem EGR, wyczyściłem ale nić to nie dało...
Help...
PoZDRAWIAm.
Paweł.
No właśnie ta zależność jest co najmniej dziwna. Ale ECU jest w stanie na podstawie temperatury odłączać N75 celem nie wzbudzania turbiny.
Czujników nie posprawdzałęm, ALE chyba jednak czyszczenie EGR pomogło, jest w porządku...
  • 2 miesiące temu...
Podłączę się pod temat. Mianowicie czy jeśli jest walniety czujnik albo jakieś zwierzątko myszkujace pod maską przegryzło bądź dołączyło przewód od N75 to ECU wydali jakiś błąd?
