Problem z dachem
Anecia
W moim 350z pojawił się problem z zamknięciem dachu.Otwiera się dobrze ale problem pojawia się przy zamykaniu,coś go blokuje przy samym końcu i do zamknięcia brakuje zaledwie kilku centymetrów.Poszycie dachu jest w stanie idealnym wymieniane było 2 lata temu w firmie Tap wid.Może ktoś miał podobny problem i orientuje się co może być tego powodem.
Prawdopodobieństwo tej usterki leży w poszyciu i w ewentualnym skurczeniu się materiału, a nie w konstrukcji zapinania. Może po prostu materiał się "skurczył".
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Już Ci mówie co to jest. Na stelarzu dachu masz po prawej i lewej takie gumki które spinają dach w harmonijke na samym końcu, u Ciebie te gumki są już wyciągniete i dlatego blokuje go tuż przed schowaniem do schowka. Zepnij sobie je pierw takerem żeby było napięcie i zamów od razu nowe :)
  • 4 tygodnie później...
Witaj. Możesz zrobić fotkę tych gumek i wrzucić ją tu żeby nie było wątpliwości? Myślę, że się przyda...
To te gumki ( są po obu stronac)
W tej pozycji dach się blokuje gdy sa one sparciałe
Nalezy stare usunąc, nowe kupić na ebay lub innym portalu. Załozyć i problem rozwiązany.
(Zdjęcia poglądowe)
Mam nadzieję że komuś to pomoże. POZDRO
