Kamera cofania z aliexpress
blacharz
Będzie działała. Wchodzi w miejsce szybki podświetlenia tablicy i ma diodę do podświetlenia jej.
Ale szukał bym takiej z większymi parametrami i diodami podświetlenia dodatkowo. Lepiej się sprawdza bo światła cofania w Notku są wysoko więc kamera nie będzie łapała światła w nocy. A na dodatkowych diodach w kamerze możesz cofać w najciemniejszą noc :D. Ja mam takie coś ale właśnie z dodatkowymi 4 diodami podświetlenia w kamerze.
Tu masz z QQ ale to to samo.https://allegro.pl/oferta/kamera-nissan-qashqai-x-trail-peugeot-9043767301
Edytowane przez M@reS
Pasuje do E11 bez problemu ?
Ta którą podałem pasuje. Zdejmujesz zaślepkę od podświetlenia tablicy i w to miejsce idzie kamera. Ona ma też podświetlenie do tablicy więc wszystko wygląda jak dawniej...plus kamera.
  • 4 miesiące temu...
Musisz zobaczyć czy masz w oryginalnym multimediu wejścia cinch do kamery. Jak nie to dedykowane z Androidem.
U mnie działają kamerki 360 stopni bez problemu.
jak nie pasuje jak taką samą mam z tyłu w miejsce jednej żarówki podświetlenia tablicy. W kamerce jest dioda do podświetlenia, więc nie widać różnicy w nocy..
Ten plastik przezroczysty jest dokładnie taki sam jak nasze szkiełko od podświetlenia.
Muszę zmierzyć:)
