Wymiana sprzęgła - biegi ciężko wchodzą
r_gawel
Ciężko mi wchodziła jedynka do tego sprzęgło działało tylko w jednej pozycji czyli na samym dole. Jak sie popuściło to się ślizga.
Tak więc wymieniłem komplet sprzęgła.Teraz bierze wyżej ale wszystkie biegi ciężko wchodzą.
Co ciekawe to przy wyłączonym silniku jest lepiej.
Jak myślicie gdzie zrobiłem błąd bo regulacja przy pedale nie daje efektu.
Paweł
Cześć, tam niema dużo elementów chyba że pół skrzyni do tego rozebrałeś ^_^
może łożyska oporowego nie zamocowałeś na łapie i lata po wałku luźno, ciężko powiedzieć trzeba ściągać
A czy sprawdzałeś łapę sprzęgła, a dokładnie wgłębienie podpory. Ono lubi pękać i wtedy nie wysprzegla prawidłowo.
W końcu po kilku tygodniach zmagań znaleziona przyczyna.
Nowy zestaw sprzęgła posiadał za gruby docisk i nie rozłączało biegów. Nie rozumiem skoro numer katalogowy mówił że przeznaczone do tego samochodu.
Tak więc mam nowy docisk + używane sprzęgło w dobrym stanie( okazało się że tak naprawdę tylko łożysko oporowe było do wymiany) do ewentualnego sprzedania. SACHS 3000 834 501
Może się będzie pasować do czyjegoś samochodu.
Paweł
