LPG dla Juke silnik HR16 MT
edward25
witam, a jak wygląda sprawa montażu LPG w Juke, czy nie zaszkodzi silnikowi, nadmieniam, że ma on 3 tryby pracy (normal, eco i sport) - czy da się taką instalację poprawnie wyregulować ?  Firma proponuje mi zestaw AC z Q Box-em - co o tym sądzicie ?
tryby pracy to nie problem, bo instalacja LPG ma odwzorować pracę na PB silnik nie powinien wiedzieć na jakim paliwie jedzie, w DACI DUSTER jest ten sam/ lekko inny silnik, i potrafi wypalić gniazda dość szybko co i tak się kalkuluje
QBOX to tylko sterownik ważna jest reszta, do tego montaż i strojenie
  • 9 miesięcy temu...
Odgrzeje nieco temat,do w/w silnika dostałem takie propozycje czy będzie to dobry zestaw do tego silnika
reduktor-KME TUR6
sterownik-STAG GOFAST
wtryski.-BARRACUDA czerwone
czujnik ciśnienia PS-04AC
wielozawór TOMASETTO
emulator AC
32 minuty temu, kostek34 napisał:
reduktor-KME TUR6
reduktor OK
podstawowa wersja, słabo
nie ma czerwonych BARAKUD
nie znam, chyba źle spisałeś
standard
35 minut temu, kostek34 napisał:
emulator AC
po co??  jaki dokładnie silnik?? ile wtryskiwaczy na cylinder, bo może ten emulator potrzebny bo ma po dwa wtryski na cylinder.
TU masz temat o tym silniku
doprecyzuje trochę
barracudy ALEX 115NL
czujnik ciśnienia na pewno PS-04
silnik z dwoma wtryskami na cylinder dlatego emulator
co do sterownika czy da się ten silnik prawidłowo ustawić na tym GOFAST
o teraz jest OK, po prostu myślałem, że jakiś gazmen bajki Ci wciska :D
upierałbym się przy zmianie sterownika na coś bardziej rozbudowanego, zawsze więcej możliwości
wszystko będzie działać, tylko jak można wybrać na początku to może warto, bo np. podgląd OBD w programie to fajna sprawa podczas strojenia. No ale to tylko moje takie sugestie :D bo w sumie jak napisałeś, dla laika mało ważne, ważne aby było dobre zrobione i wystrojone.
