słychać wyraźnie piszczenie o częstotliwości ok. 10.000 Hz zmieniające się wraz z obrotami silnika
slawekversa
Podaję dane samochodu Nissan Versa 1,8 93 kW automat rok produkcji 2010
Przebieg ok.90.000 km Słychać piszczenie o częstotliwości ok. 9.000 Hz przy wolnych obrotach do 12.000 przy zwiększaniu obrotów silnika. Proszę o podanie ew. przyczyn.
a zmieniałeś może ostatnio pasek wieloklinowy ?
U mnie piszczał pasek wieloklinowy bo zacierała się i zatarła w końcu się sprężarka od klimy.
Przyczyn może być kilka.Sam pasek źle założony z raczej źle naciagniety.mogą się zacierać łożyska na alternatorze i robia duzy opór dla paska ,może być tez spreżarka klimy/kiedy była konserwowana= nabijana?/W kazdy badź razie taki pisk pochodzi od paska
A swoja drogą jestem ciekawy jak zmierzyleś tą częstotliwość 10000 Hz ?:D
Instalujesz aplikację Frequency Generator, podłączasz pod jakiś wzmacniacz,(bo głośnik telefonu nie przenosi wysokich częstotliwości) generujesz dźwięk, aplikacja Ci wyświetla częstotliwość  i masz mniej więcej porównanie. A propos mojej usterki czy do tego modelu  pasuje pasek od Nissana Tiidy, bo Versy nie ma w żadnych bazach danych.
I jeszcze jedno, czy taki pasek można jakoś naciągnąć napinaczem ? Bo te piski są bardzo ciche i tylko występują jak jest wilgotno. Czasami ich w ogóle nie ma.
I najważniejsze czy można z tym ostrożnie jeździć ?
Edytowane przez slawekversa
chęć zadania dodatkowych pytań
Pasuje. Kupiłem na amerykańskim e-bay-u sprężarkę do versy i zamontowałem do tiidy. Silnik ten sam, osprzęt ten sam to i pasek  musi pasować.
Jak ci się pasek ślizga to znaczy, się grzeje. Jak się mocno zagrzeje to się zapali ale za czym zapali to poczujesz wewnątrz smród przypalonego paska a ja się zatrzymasz zobaczysz dym wydobywający się spod maski. To skrajny przypadek ale możliwy. To opowieść z autopsji.
W twoim przypadku musisz wymienić pasek (i rolkę napinacza) bo jest naciągnięty. Rozumiem, że piszczy tylko na początku po uruchomieniu silnika i po chwili, jak ślizganie wysuszy wilgoć, ustaje?
Edit:
Pasuje:
Pasek Contitech: ebay
Pasek Contitech: automator.pl
Edytowane przez JacekJQ
Pasek i napinacz
Czy od Tidy pasuje niewiem.Może namierzysz tutaj https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Nissan.
Najlepiej wymienić na nowy jak najszybciej.Nie da się jeździć z tym ostrożnie.Przecież nad tym nie masz kontroli.A ile ma przebiegu stary pasek ?Napewno są juz na nim mikropęknięcia
I lektura na dobranoc
https://motointegrator.com/pl/pl/poradniki/porady-eksploatacyjne/pasek-klinowy-wieloklinowy-wielorowkowy-niepozorny-ale-kluczowy-dla-silnika
Powodzenia przy wymianie
Dokładnie tak, ale nie jest gorący bo sprawdzałem przez dotyk, oczywiście zastosuję się do porad i w poniedziałek jadę wymienić, nie ma co czekać, dzięki wszystkim za pomoc.:mellow:
