HOROWITZ Opublikowano 9 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2020 Pytanie do specjalistów od instalacji gazowych.Czy przyczyną problemów z rozruchem ciepłego silnika może być reduktor gazu BRC 1200 Genius ?.Opiszę w czym rzecz-otóż pacjent samochód zony przebieg 70 tysi 2010 rocznik instalacja gazowa BRC jaki typ nie wiem ,założona od nowości reduktor 1200 BRC Genius.Śmiga bez zastrzeżeń na gazie i benzynie.Jedyny problem od czasu do czasu z uruchomieniem gdy jest ciepły silnik.Rano bez problemu odpala od strzała.Dodam ,że świece wymienione i maja przebieg może 5000km ,luzy zaworów sprawdzone -ok.Spec od BRC powiedział ,że to wina reduktora i trzeba wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 może tak się zdarzyć, może warto pojeździć tylko na PB z zakręconą butla aby sprawdzić czy to nei wina LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 10 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 Dzięki za info.jestem kompletnie niekumaty w temacie gazu.Próbowałem jeżdzić na samej PB i to samo przy wyłaczonej instalacji.Zaworu na butli nie znalazłem.Gzie tu jest zawór ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 to ta karbowana śrubka po prawej pod wtyczkami do czerwonego EZ po zakręceniu wyjeździj gaz aż się przełączy na PB i dopiero wtedy sprawdź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 10 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 Ok! tak zrobiłem i będę jeżdził sobota niedziela na Pb.Zobaczymy Dzięki za instrukcję i pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
