Przy wciśnięciu pedału hamulca charakterystyczny dźwięk KLIK
Kry5tek
W Nissanie Rogue z 2016 roku w wersji z autmatem, przy wciśnięciu pedału hamulca, dziwny dzwięk wydobywający się z "tyłu" auta, i to nie ważne, czy silnik jest uruchomiony, czy tylko kluczyk przekrecony na "zapłon". Czy ktoś z forumowiczów miał już podobny problem? na innych forach za granica, wypowiadali sie już, że być może coś z układem hamulcowym, jakiś leakage? Tak się dzieje cały czas, również podczas jazdy bądź na postoju po uruchomieniu silnika. Auto ma dopiero 40 tys km przebiegu... czy może to być spowodowane " it is the rear brake light switch? "
Cytując z innych forum:
"You could need new brake pads and or rotor's turned. You usually start to hear thatsound when you need new front pads. Disc brakes are self-adjusting and when the pads wear down, they will adjust themselves to maintain proper distance from the rotor surface, this sounds like a "click" from inside the car."
Klik przy naciśnięciu hamulca u mnie dochodzi z okolic drążka skrzyni - raczej mechaniczna blokada aby nie zwalniać P bez wciśnięcia hamulca.
  • 5 miesięcy temu...
Ten klik o którym mówicie to prawidłowy dźwięk przy wciskaniu hamulca kiedy wrzuca się z P na D lub R jest wtedy blokowana jest skrzynia. Podczas jazdy i przyhamowywania nie powinno nic klikać.
No to wszystko jest ok bo to normalne w automatach w jednych działa to ciszej w drugich głośniej ale tak ma być..mówię z doświadczenia miałem 5 automatów i wszystkie to miały. Nic tylko jeździć i cieszyć się że nie trzeba wachlować gałką a i nóżka lewa i jedna z rąk odpocząć może:)
Automat to bajka... zwłaszcza nie CVT ale i taki da się przeżyć na poczet korzyści jakie wnosi :)
