xyz77 Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Witam, Mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej który wskazuje mi błedne pomiary na -10 ,-16 , tak jakby była zima! Gdzie zlokalizować ten czujnik ,gdzie on się znajduje w NISSAN QASHQAI 2013r J10 lift 1,5 Diesel? oraz jaki kupić ? Parę miesięcy temu wymieniałem Chłodnice powietrza (intercoolery) i może coś to ma wspólnego z tym czujnikiem? Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniekp Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 Witam. Czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się pomiędzy grillem a chłodnicami jest przypięty do wzmocnienia pod zamkiem klapy. Ja kupiłem w serwisie Nissana w Rybniku za 98zł co prawda do 1.6dci ale pewnie ten sam co do 1.5. Różnica może być czy klima ręczna lub auto bo 2lub 4 piny.Jak wymieniałeś intercooler to możliwe, że ktoś go uszkodził lub nie ma dobrego styku na wtyczce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xyz77 Opublikowano 13 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 Klima jest automatyczna Wczoraj czujnik działał prawidłowo ? ale po ponownym uruchomieniu silnika już było, -6 stopni sprawdzę jutro jak się będzie zachowywał wychodzi na to ,że działa jak chce -raz dobrze raz żle! Dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
