Nie działa wlot powietrza kabiny.
Pawtru
Witam Forumowiczów i proszę o pomoc.
Problem polega na tym, że od jakiegoś czasu nie działa nadmuch powietrza, tzn. silnik dmuchawy działa we wszystkich zakresach, jak na manualu i klimatroniku, sterowanie ciepło/zimno działa prawidłowo, sterownik położenia kierunku wylotu powietrza również reaguje na zmiany wybranych opcji. Kiedy wybieram nadmuch powietrza z zewnątrz lub wymiana powietrza we wnętrzu słychać, że coś się zmienia, ale nie ma tej zmiany faktycznie. Tak więc wentylator, który dmucha z maksymalną mocą daje przy kratkach ledwo wyczuwalny podmuch. Nie wiem co jest odpowiedzialne i gdzie się znajduje sterowanie wlotem lub wymianą powietrza. Posiadam QQ+2, 1,5dci, 2010r. Proszę o pomoc.
A jak wygląda filtr pylkowy?
Filtr pyłkowy wymieniłem około miesiąca temu i miałem wątpliwość, czy prawidłowo go założyłem, tzn. kierunek przepływu powietrza. Sprawdzałem i był i jest założony zgodnie z kierunkiem zaznaczonym na filtrze.
Tak, kiedy sprawdzałem prawidłowo założony filtr sprawdzałem nadmuch, chociaż by przedmuchać resztki kurzu. Niestety, to samo.
Chciałbym dostać się jeszcze do sterownika, który jest odpowiedzialny za klapy "zewnątrz, wewnątrz", nie wiem gdzie tego szukać.
Ja tak do końca nie rozumiem jednak tego problemu. Dmucha na obiegu zewnętrznym tak samo jak na wewnętrzym czy w ogóle słabo dmucha czy jak..? Od razu Ci powiem ze dostęp do dmuchawy kabiny jest tragiczny
Dokładnie tak jak mówisz. Na obiegu wewnętrznym, czy zewnętrznym dmucha tak samo. Ale siła nadmuchu przy kratkach, nogach, czy na szybę (w zależności co ustawię) jest taka sama. W pozycji na max. jest ledwo wyczuwalny podmuch. A co do dostępu do dmuchawy, to zdaję sobie sprawę, że dostęp jest tragiczny. Dlatego zanim rozbiorę pól samochodu próbuję dowiedzieć się, jest coś co pozwoli rozwiązać problem bez demolki.
Dostęp co prawda tragiczny, ale jak dojdziesz do wprawy to w 30 minut dostaniesz się do silnika dmuchawy ;)
Ja, swego czasu jak walczyłem u siebie z nawiewem i wymieniałem kilkukrotnie silnik dmuchawy dowiedziałem się ciekawej zależności. Mianowicie dmuchawy z aut w wersji angielskiej mają silniki z odwrotnymi obrotami i nie pasują do wersji europejskiej (obracają się odwrotnie i nie dmuchają z nawiewów). Może u Ciebie miałeś wymieniany silnik nawiewu i stąd ten problem?
Pozdrawiam.
Bardzo ciekawe spostrzeżenie, sprawdzę to dopiero w piątek po poludniu bo nie bede miał wcześniej na to czasu. Sam już myślałem w tej kategorii aby zacząć od silnika dmuchawy,  czy coś się tam nie zapchalo. Oglądałem filmy na YT jak się do tego zabrać.  Nie będzie z tym problemu.
Dziękuję serdecznie za uwagę i odezwę się jak tylko coś znajdę.
Pozdrawiam.
3 godziny temu, bhtom napisał:
Pozdrawiam.
Serioo? Wierzyć się nie chce bo jaki sens utrudniac produkcję...
Godzinę temu, scanik napisał:
Serioo?
Tak jest ;) Inaczej nie opanowałbym wymiany silnika dmuchawy w 30 minut :) Wyjmowałem chyba 3 razy...
Rozmawiałem z gościem, który regeneruje te silniki, raz przysłał mi właśnie taki z anglika, chciał abym zamienił we wtyczce + z - żeby zamienić obroty. Ja się nie zgodziłem, przysłał kolejny, już prawidłowy.
Pozdrawiam.
Edytowane przez bhtom
9 godzin temu, bhtom napisał:
Pozdrawiam.
Jestem bogatszy o tą wiedzę i nie popełnię tego błędu w przyszłości. Pozdrowionka
Latem wymieniałem silnik,  ale nie zorientowałem się że może być coś nie tak. Natomiast jeżeli silnik ma lewe obroty to raczej powinien zasysać powietrze z kabiny.  Tak mi się wydaje. Sprawdzę to po jutrze i będę miał pewność.
3maj się.
3maj się.
Tylko zazwyczaj jest umiejscowiony tak samo jak w wersji angielskiej. A nie na odwrót..
Tego jak jest umieszczony niestety nie wiem...
Daj znać po oględzinach ;)
Pozdrawiam.
Wszystko sie zgadza.  Silnik wentylatora mial lewe obroty. Po zmienie biegunów wszystko wróciło do normy.  Sprawdzalem kiedyś po VINie swój samochód i wiem, że  byl wyprodukowany w Anglii,  ale wersji europejska i czy w tej wersji jest taka instalacja, czy silnik dmuchawy zakupiłem  do wersji angielskiej.... tego nie wiem.
Sumując ważne jest, że  wszystko jest ok.  Tak więc silnik powinien mieć obroty zgodnie ze wskazówkami zegara patrząc od strony plastikowego wiatraka. Wielkie dzięki za pomoc i również służę pomocą na ile będę w stanie.  Sam już tym autkiem rozmienilem 300 tysięcy i jestem z niego zadowolony i jak na razie nie mam zamiaru nic zmieniać.
Pozdrawiam serdecznie.
Edytowane przez Pawtru
