Chrupnięcie na skręconych kołach
Ryszard52
Witam Panowie
mam taki problem,że podczas cofania gdy koła są maksymalnie skręcone i zaczynam je prostować to słychać i czuć
takie pojedyńcze chrupnięcie w przednim zawieszeniu
czy ktoś z Kolegów spotkał się z takim zachowaniem autka?
Pozdrawiam i proszę o jakieś rady
Wygląda że przeguby się kończą.
a czy może to być związane z łożyskami amortyzatora?
to auto ma około 50tys przebiegu?
Przy łożyskach słychać stukanie i czasem brzęk sprężyny podczas kręcenia kierownicą. Oczywiście na postoju. Można też sprawdzić tak, że jeden kręci kołem, drugi dotyka sprężyny amortyzatora. Czuć wtedy przeskoki.
Dzięki będę to jeszcze obserwował
11 godzin temu, fred77 napisał:
U mnie czasami sobie skrzypi odbojnik na amortyzatorze. Pewnie u Ciebie też jakaś guma sobie zgrzytnie.
dobrze by było,ale ten dżwięk jest dość nieprzyjemny,takie chrupnięcie
może dzisiaj uda mi się coś bliżej zdjagnozować
Wczoraj w zwiazku z tym chrupnięciem na skręconych kołach przyjrzałem się wieloklinowi na kolumnie kierowniczej i stwierdziłem,że jest niewielki luz
na forum w dziale'Patent na' jest opisany taki przypadek i sposób jak z tego dorywczo [ albo i na stałe] wybrnąć
zastosowałem opaskę GEBO i pomogło
warto więc korzystać z rad Kolegów
