Odpowietrzenie układu chłodzenia
pikeft
Jestem na stepie wymiany chłodnicy, czy ktoś wie w jaki sposób po zalaniu układu nowym płynem można go odpowietrzyć?
Pacjent T30 2,2 114km.
Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka
W wersji dCi odpowietrznik jest za silnikiem po prawej stronie, w okolicach EGR/filtra paliwa. W twoim silniku chyba jest podobnie.
Tu powinieneś mieć to opisane
https://carmanuals2.com/nissan/x-trail-2001-enging-cooling-system-section-co-52287
Dzięki za pomoc, rzeczywiście jest śruba odpowietrzającą przy Egr zapewne jest również chłodzony z układu.
Czy sprawdzałeś kiedykolwiek może jak szybko otwiera ci się termostat?
Szybkość otwarcia termostatu jest uzależniona od szybkości osiągnięcia określonej temperatury jego otoczenia.
Ale ten termostat ma i tak oddzielne zawory odpowietrzające, tzn. niezależnie od stanu termostatu powietrze i tak przez niego przechodzi. Po wyjęciu termostatu lub jego wymianie należy pamiętać aby go tak zamontować aby zawór odpowietrzający (jiggle valve) był zamontowany na samej górze. Masz to opisane na przedostatniej stronie dokumentacji.
