Wymiana listwy wtryskowej lpg na nową
ramirez8
Chciałbym wymienić samodzielnie listwy wtrysku lpg gdyż stare już mają dość. Czy wystarczy wykręcić stara wkręcić nową i ewentualnie podjechać na regulację i git czy to jednak bardziej somplikowana operacja.
Już wujek youtub mnie wyedukował robota może nie skomplikowana tyle że trzeba będzie zrobić kalibrację a gazownik u którego serwisuje instalacje będzie strasznie marudził że mu się wpieprzam w robotę i strasznie mnie zgoli za kalibrację i ustawie albo mnie całkiem zbyje i żebym sam se to robił jak takim moądry chyba będzie trzeba mu dać te 800-900zeta i mieć ten spokój
Komputer sterujący ro stag 300 premium a listwa to za bardzo niewiem bo żadnej naklejki nie widziałem przyjdę z pracy to dokładnie obejrzę ewentualnie cyknę fotkę. martwi mnie ta kalibracja czy będzie konieczna natychmiast czy mogę troszku pojeździć do czasu umuwionej wizyty u gazownika
Mam wymiana zamka w drzwiach bez problemu wymiana piasty przód 2 strony też dałem radę łączniki stabilizatora tył też poszło więc i chyba ztym jakoś podołam, a sprawa się tyczy murano z50 zdjęcia wstawię po 14-stej jak wrócę z pracy
no, czyli widzę, że z niejednego chleba piec jadłeś :D
Jak masz ochotę na nową sprawność, to proponuję zakupić fejsa z tej strony ze złączem nr 7, ze strony producenta zasysamy program  są tam też instrukcje i można sobie poczytać abyś z grubsza wiedział o co caman.
Jak zakupisz i zainstalujesz program to zrób scriny z ustawień, ewentualnie możemy się połączyć przez TV.
Zrób też zdjęcie reduktora, ile lat ma instalacja??
Reduktor wymieniałem w czerwcu bodajże zavoli czy cuś takowego w domu mam papiery to dokładnie podam model, przewody też powymieniane 975zl z robocizna zapłaciłem. Instalacja ma już sporo czasu bo jak gazownik się podpinał pod sterownik to ostatnie połączenie z jakim kolwiek komputerem w celu ustawień był rok 2013 poprzedni właściciel nic nie robił z instalacją tylko jeździł i się cieszył, a mi pozostało robić pożądek. Porobię foty i zobaczymy co da się zrobić.
czyli taki najtańszy setup, możesz kupić to samo albo zmienić na BARAKUDY, jak kupisz to samo to tylko przekładasz, przy Barakudach potrzebne nowe strojenie, choć przy przełożeniu też by się przydało popatrzeć co się dzieje
Wymiana banalnie prosta, ale osobiście bym to przebudował bo to V
Interfejs przyszedł i są takie odczyty
Mapa takowa nic nie ruszałem jak dojadą listwy wymienię i podlocze do kompa i zobaczę. W tej chwili to wiadomo listwy zasyfione i czuć to na pb ładniej pracuje na wolnych obrotach, na lpg takie trzęsienie wyczuwalne
Jeszcze takie coś
Wymieniam wtryski bo jak auto nie rozgrzane to w chwili przeloczeniu na lpg na wolnych obrotach gaśnie. Diagnoza gazownika wymiana parownika co było zrobione, teraz trzeba listwy wymienic bo o ich też wspominał
Edytowane przez ramirez8
Te przy listwie czy w kolektorze, troszke bym cię prosił o takie łopatologiczne podstawy i jak dasz wskazówki to może coś poradzę :rolleyes:
Te przy listwie czy w kolektorze, troszke bym cię prosił o takie łopatologiczne podstawy i jak dasz wskazówki to może coś poradzę :rolleyes:przy nowej listwie benda jakieś jak wymienię listwę to ta auto kalibracja coś nam więcej powie. tak kombinuje niewiem czy mam rację
możesz dać 2.8
ale najpierw zobacz ile dasz radę zejść z ciśnieniem na reduktorze, bo to S i do 1 bara nie zejdziesz
Czyli wkręcam fabrykę podloczamy pod kompa i czytamy ok chwytam. Dziś przygotuję listwy jutro przekładka i wrzucę fotki z odczytu
nie
teraz co masz zamontowane, podłączasz lapka i przełączasz na gaz, kręcisz śrubą i patrzysz co i jak sie dzieje z ciśnieniem gazu
