Service manual
ArtM
Jest do Roqua w necie, to wszystko to samo, tylko chyba nie do wersji po FL, ale w sumie za dużo się nie zmieniło. Sam się posiłkowałem jak rozbierałem lampkę nad lusterkiem. W necie znajdziesz.
  • Like 1
Smakor a możesz wystawić jeśli masz?
Chcę  zdjąć ten plastyk który zasłania czujniki na szybie, ten przy lusterku wstecznym a nie chciałbym czegoś połamać.
Edytowane przez ArtM
52 minuty temu, Smakor napisał:
Masz antywira... w głowie? Ja mam kilka narzędzi na obu kompach i nic nie krzyczało.
Czy powinnam się obrazić?? :D Teraz to powinno się mieć jakiegoś antywirusa w ciele w obecnych czasach.
Nie, skądże. Napisałeś, że Ty się boisz mimo że soft nic nie krzyczy dlatego tak napisałem :)
  • Like 1
  • 1 rok później...
  • 2 miesiące temu...
