Problem z czujnikami
Pytonek
Witam wszystkich. Problem z t30 2.5 zagazowany. Mianowicie. Wywala błąd czujnika wałka rozrządu. Po wymianie nic się nie zmieniło dalej check świeci. Wymieniony również czujnik wału dla spokoju. I też nic. Rozrządu nie słychać. Czy macie jeszcze jakieś pomysły? I jeszcze jedno. Szukałem ale nie mogę znaleźć. Jaki dobry kabel do połączenia ze sterownikiem silnika.
DS150 ogarnie podstawy.  Chiński consult trocę więcej. Ale jest to dość stary silnik i niewiele  rzeczy jest  do grzebania przez kompa.  A jeśli chcesz czytać tylko kody to ELM nawet to potrafi.
Jaki dokładnie  błąd czujnika wywala ?
P0335 jak dobrze pamiętam. Czujnik walka. A pytam o kabel bo miałem identyczny problem tylko w phaetonie. Tyle że tam są dwa sterowniki silnika i z jednym nie mogłem się połączyć. A też wywalalo mi przez to błąd czujnika wałka.
Tu masz instrukcję serwisową dla dla T30 z 2006 roku. Nie podałeś w stopce informacji o roczniku to taką wybrałem.
https://carmanuals2.com/get/nissan-x-trail-2006-emission-control-system-section-ec-52417
Instrukcja wyraźnie zaleca w ramach procedury diagnostycznej sprawdzenie wybranych punktów masy (połączenia wiązek przewodów z karoserią).
Jeden z trzech pinów czujnika (nr 3 - czarny przewód) powinien być połączony z masą, czyli karoserią.
Czy to zostało zweryfikowane? Czy sprawdzałeś jaka jest rezystancja pomiędzy wskazanym pinem a karoserią (a najlepiej z minusem w akumulatorze)?
Tylko omomierzem nie sprawdzaj czujnika Halla bo go uszkodzisz.
Przepraszam za niepełne info. Rocznik 2005. A przyznam szczerze nic takiego nie sprawdzalem bo nie widziałem o takich procedurach. Sugerowałem się tylko wyświetlanymi błędami
. Jutro podejdę do auta i sprawdzę, może coś to pomoże. Dzięki
