Prześwit Nadkole-opona ? Jakie ? Właściwe ?
katazipen
Witam , zauważyłem ostatnio że ,,d*pa,, lekko siedzi  , nie wiem czy tak było nie wiem czy tak powinno być , ale różnica pomiędzy tyłem a przodem 1,5-2,0 cm w zależności od postoju , postoju oczywiście na poziomej powierzchni .
Czy tak ma być ?Czy szykować się na wymianę tylnich sprężyn , auto ma 6 lat  , nie było jakoś obciążane ale ..... jest faktem że tył siedzi ..
Zmierzyłem prześwit i tak : Przód - 8 cm , Tył słabe 7 cm .
Jak jest u was ?
Nie ukrywam że chyba jak dobrze pamiętam , użytkownik @Tippo    zmieniał sprężyny na niższe i jeśli jest ktoś kto to jeszcze robił niech się wypowie jak sprawują się takie sprężyny ?
Post: https://forum.nissanklub.pl/topic/104903-obni%C5%BCenie-zawieszenia-eibach-x-trail-t31-20dci/
@Eloar już  od razu widać Tył powinien być wyżej od przodu o 3-5 mm a jest odwrotnie . U mnie przód 775 mm a Tył 770 mm .
Ale to chyba nie powód do zmartwień ? Chć widać ewidentnie że usiadły.
