klakson nissan primera p12
zbigniewopitek
Dzien dobry mam taki problem nie dziła mi klakson sprawdziłem trąbki ze tak powiem i sa ok
wiec moze bezpiecznik ale nie moge go znaleź na forum wyczytałem ze jest on w komorze silnika
u mnie tak to wyglada
ponizej załączam foto i prosze o pomoc
witam
Dziękuje za info 'horn'
a wiec sytuacja tak wyglada klaksony podłączone na krotko pod aku i działaja
Jak wiemy klaksony masę biorą z rama a kabelkiem dochodzi plus, u mnie klikam klakson a na kabelku napiecia nie ma, bezpiecznik jest ok
na bezpieczniku prąd jest cały czas, rozebrałem skrzynkę bezpieczników i z bezpiecznika klakson/horn wychodzi ten kabelek zielony który to w wiązce idzie az pod chłodnice i klaksony delikatnie go rozizolowałem i sprawdziłem prąd jest cały czas, a wiec na koncu kabla pod klaksonami prądu nie ma a na wyjsciu ze skrzynki prad jest cały czas, dodam tylko ze po wyjeciu bezpiecznika prad na kabelku przy skrzynce znika.
no to oczywiscie mozna załozyc awaria kabelka, mo ok ale zastanawia mnie dlaczego nie ma zadnej reakcji na klikanie klaksonem na kierownicy tylko prad jest cały czas,
przeciez jakbym dał nowy kabel i podłaczył sie pod skrzynka to klakson bedzie piszczał cały czas, cos chyba przeoczyłem albo czegos nie wiem
ktos mam pomysł co i jak? moze to przełączniki w kierownicy?
Z prawej strony koło prawej lampy masz druga skrzynkę tam jest przekaznik klaksonu Jeżeli się zepsuł to nie będzie działa który to jest dokładnie to ci nie powiem bo nie pamiętam ale wystarczy że multi metrem przylozysz do stopki i po nacisnieciu klaksonu powinno być napiecie. Na 99% obstawiam ten przekaznik
dzięki za info
zrobilem fotki tej skrzynki
dokładnie to umnie to sa dwie skrzynki mała a na dole taka wieksza
tylko mam problem odnalezc ktory to przekaznik od klaksonu
moge poprosic o podpowiedz?
patrzyłem na schemat ale nie pasuja do mojego auta
deasel 2,2
obstawiam ze to ten
czy mam racje?
witam
wyciagłem przekaznik jutro kupie nowy i zobaczymy co jest
czekam tez na nowe trabki zakupiłem poniewaz stare były mega zardzewiałe i na krotko jak probowałem to dzwiek ciezko opisac co to był za dzwiek
pomierzyłem gniazdo przekaznika jest tam 12v a jak przepiołem na krotko to prad poijawił sie tuz pod chłodnica gdzie kabel wychodzi juz pod trabki
jutro napisze jakie sa dalsze postepy w naprawie
witam
dzien bobry witam
a wie c sprawy maja sie tak kupiłem nowy przekaznik nawiasem mówiac nie było prosto
wstawiłem za miast starego i nadal nie działa
no nic sprawdze te przyciski w kierownicy jak juz powiedziałem a to powiem b
i tyle pojade do elektryka bo juz pomysły sie skonczyły pewno wiazka gdzies i tyle
pozdrawiam
W kierownicy zwierana jest masa więc jak sciagniesz poduszkę kierownicy przyłóż kabel ok klaksonu do masy jak nie będzie reakcji to trzeba szukać dalej lub sprawdzic przejście z kiery do miejsca gdzie jest umiejscowiony przekaznik.
witam
sukces
przyczyna ostateczna to w kierownicy były rozłaczone styki dokładnie jeden
odrazu po zdemontowaniu poduchy ukazał sie latajacy kabelek
podpiołem i prad juz jest jak trzeba w komorze silnika słychac jak sie przekaznik załącza.
teraz tylko czekam na nowe trabki bo stare /jak połaczałem na krutko to nie trapia tylko trzeszcza,sa mocno pordzewiałe i zfatygowane/
no i dla jasnosci wspomne ze ten kabelek o którym pisałem wczesniej w ziazce w komorze silnika tez wymieniłem na nowy zdrowy poniewaz tamten był popekany w kilku miejscach, wszystkie łączenia kabelków zrobiłem na lutach i na tak zwana miotelke /kabelek rozkrecony i wsadzony w drugi kabelek rozkrecony/ i zabezpieczone termo kurczliwo otulina.
dziekuje wszystkim za pomoc
bez was nie udało by mi sie tego rozwiazac a tak nie dosc ze zaoszczedzone to jeszcze własna duma rosnie hehe dzieki jeszcze raz
Cieszy mnie to że udało się naprawić bez konieczności odwiedzania specjalistów a i trochę praktyki się nabrało
