Lusterko
Narcyzekwielki
Witam.Chcialem zmienić lusterko lewe na Angielskie bo tańsze czy jest to możliwe?I czy będzie pasować. Sprzedający  te lusterka stwierdził że trzeba wymienić tylko silniczek z polskiego lusterka.
A czemu silniczek do wymiany? Podpięcia na kostkach są raczej na tych samych pinach.
Edytowane przez tomkek1912
A wymiana silniczka to nie wiem na ile możliwa bo rozbierałem to dwa razy i nigdy rozebrać całkiem mi sie nie udalo a w innych autach bez problemu
Poziom przybliżenia szkła i zagięcia kąta lusterka chyba będzie inne. Sprawdź czy to nie będzie przeszkadzać w normalnej jeździe.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dlatego też sprzedający to lusterko kazał wymienić silniczek na europejski do zmieniania kąta, czy to możliwe?
No dobra to szybke mogę  przełożyć że starego,ale jakieś konty ten silniczek ustawia inne dlatego też każą podmienić na ten stary polski.Da radę to zrobić żeby było wszystko dobrze widać i silniczek ustawial dobry kont widzenia???
Nie wydaje mi się. A co jakbyś kupił lusterko bez opcji elektrycznego składania? Tam nie ma silniczka, a widać że skrzydło ma inne ustawienie. Co więcej przy elektrycznym składaniu widać, że jedno lusterko pokonuje inną drogę.
Jak pisałem wcześniej wg mnie ten silnik jest niedemkntowalny bez zniszczeń
No i prosta sprawa, siądź sobie jako pasażer w aucie EU i spróbuj ustawić lusterka tak jakbyś chciał byc kierowca z miejsca pasażera i zobacz - moze sie da
Tez tak uważam. Kiedyś starszy brat zmienił lusterko w T5 transporterze i tak źle się jemu jeździło ze kupił jeszcze raz nowe i wymienił, bez kombinowania z Anglikami.
