zaq993 Posted March 1, 2021 Share Posted March 1, 2021 Witam, posiadam Nissana qashqai II, 1.5 DCI 110KM (2015r. 80 tyś przebieg) od niedawna pojawił się problem z wahającymi się obrotami - problem pojawia się wyłącznie na zimnym silniku i jeśli temp otoczenia jest poniżej 5 stopni. Samochód oddałem do mechanika, po diagnozie wyszło, że wszystkie ciśnienia są prawidłowe, czujniki działają poprawnie lecz problem nadal nie ustępował. Jedyne rozwiązanie jakie zadziałało to "oszukanie" komputera zwiększając mu temperaturę paliwa - problem znika. Pomocy, co może być przyczyną takich objawów. Autoryzowany serwis rozłożył ręce Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eryk93 Posted March 1, 2021 Share Posted March 1, 2021 Może być czujnik temperatury paliwa, mogło dojść do przerwania obwodu elektrycznego, co skutkuje też falowaniem obrotów na zimnym silniku. Po prostu czujnik podaje zły odczyt temperatury do komputera i stąd ten problem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zaq993 Posted March 1, 2021 Author Share Posted March 1, 2021 Czujnik jest ok, odczyty temperatury są ok. Problem jest taki, że motor na faktycznej temp paliwa ma problem z równą pracą :/ automatycznie jak dostał na starcie wyższą temperaturę zaczął pracować równo (oszukanie komputera). Teraz były mrozy -10/-15 stopni rano było falowanie itd, przejechałem samochodem 100km zostawiłem go na 12h od 8 rano do 20 wieczorem i wieczór nie było żadnego problemu z odpaleniem, żadnego falowania a pojazd stał cały czas przy -10 stopniach natomiast kolejnego dnia o 8 rano znów falowanie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eryk93 Posted March 1, 2021 Share Posted March 1, 2021 Trzeba by podpiąć znów pod kompa, może reinstalacja softu pomoże... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
humelmatts Posted June 30, 2021 Share Posted June 30, 2021 Problem jest taki, że motor na faktycznej temp paliwa ma problem z równą pracą 😕 automatycznie jak dostał na starcie wyższą temperaturę zaczął pracować równo. Vex 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
irene167 Posted June 16 Share Posted June 16 Thank you for providing such useful information. I've been having trouble coming up with many questions about this topic. I'll stick with you! wordle game Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OsobaNN Posted June 16 Share Posted June 16 Podepnij pod Consulta najlepiej to wyjdą błedy. Bez tego to wróżenie z fusów. Swoją drogą kiepski mechanik, nie umie znaleść problemu tylko wymyśla obejścia,które nie są zbyt trafne ogolnie i pewnie 5 stówek za brak rozwiązania skasował. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
