Wymiana skrzyni silnik YD22 2001 na jaką
multifan4
Mam uszkodzone łożyska mechanizmu różnicowego przez co ze skrzyni leci olej. Skrzynia wyje pod obciążeniem. Myślę o używanej. I tu pojawia się pytanie czy będzie pasować skrzynia od młodszego rocznika? Do którego rocznika nie było zmian i po czym poznać kupując wysyłkowo czy skrzynia będzie pasować?
Czy skrzynie od Almery N16 2.2 pasują zamiennie do Tino V10?
10 godzin temu, multifan4 napisał:
Może podasz jakiś Vin? Byłoby łatwiej znaleźć co tam masz pod machą. W zależności od rocznika były różne nr skrzyni.
VSKTDAV10U0005282
Są do Tino 2.2 skrzynie 6 biegowe tylko czy będą pasować do tego silnika?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Nr. skrzyni wg Vin 320104U107
Dobrze byłoby sprawdzić u sprzedawcy.
Zakupiłem skrzynię wraz z kompletnym silnikiem z osprzętem na lokalnym szrocie za 550 zł. Okazało się, że półoś też ma lekki luz i podciekała. Pozostaje tę ze szrotu rozebrać, wymienić łożyska i uszczelnić. Przynajmniej samochód nie będzie stał po demontażu skrzyni, tylko się zamontuje wyremontowaną.
