kolor_pl Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 w T32 wielka obudowa kamer i czujników praktycznie zabiera całe sensowne miejsce na montaż uchwytów wideorejestratora. Dodatkowo przyssawki perforowanej (wykropkowanej) powierzchni wokół tej górnej obudowy się nie trzymają. Aby nie ograniczać miejsca sensownie jest montować pod/przed lusterkiem ale tam nie ma możliwości. Jak rozwiązaliście ten problem bez nadmiernego zasłaniania pola widzenia. Nabyłem Mio MiVue 795 z przysawką i nie widzę sensownego miejsca montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert_B Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Niestety moim zdaniem rejestratory z własnym wyświetlaczem są zbyt duże, aby je sensownie zamontować Nissanach z wbudowanymi kamerami 360°. Ja zastanawiam się nad BlackVue DR750X-1CH. Ale przed zakupem chcę ją przymierzyć w aucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 (edytowane) U mnie tak: Kierowca go praktycznie nie widzi. A ważne aby był w polu pracy wycieraczek. No i kabelek można ładnie schować. Edytowane 23 Marca 2021 przez Smakor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolor_pl Opublikowano 23 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Godzinę temu, Smakor napisał: U mnie tak: Kierowca go praktycznie nie widzi. A ważne aby był w polu pracy wycieraczek. No i kabelek można ładnie schować. Właśnie uchwyt klejony do szyby chyba byłby najlepszy, zastanawiam się jeszcze nad przymocowaniem/przyklejeniem do plastiku (obudowy kamer/czujników) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 (edytowane) 4 minuty temu, kolor_pl napisał: Właśnie uchwyt klejony do szyby chyba byłby najlepszy, zastanawiam się jeszcze nad przymocowaniem/przyklejeniem do plastiku (obudowy kamer/czujników) To nie jest dobry pomysł moim zdaniem. Poza tym gdzie wtedy byłby rejestrator? Wokół plastiku jest czarna chmura. Zdecydowanie większa niż potrzeba. Jak siedzę za kierownicą lusterko zasłania mi rejestrator praktycznie i jest git. A pod plastikiem już będzie zasłaniał sporo drogi. Wg mnie przestrzeń do połowy szyby z uwagi na przeszkadzanie kierowcy jest wyłączony. Niestety u pasażera wycieraczka wyciera 2/3 szyby tylko więc pole manewru też ograniczone. Edytowane 23 Marca 2021 przez Smakor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romeks Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 4 godziny temu, Robert_B napisał: Niestety moim zdaniem rejestratory z własnym wyświetlaczem są zbyt duże, aby je sensownie zamontować Nissanach z wbudowanymi kamerami 360°. Ja zastanawiam się nad BlackVue DR750X-1CH. Ale przed zakupem chcę ją przymierzyć w aucie. Ja zamontowałem ten. Obsługuje go aplikacja smartfona poprzez wi-fi. Można go kupić z modułem GPS. Polecam (ja mam bez GPS bo wtedy nagrywa prędkość, co nie zawsze jest przydatne ). Kamerka ma swój mały ekranik do ustawiania, aczkolwiek lepiej ustawia się z telefonu. Zamocowałem po lewej stronie powyżej lusterka. Zrobię fotki to zalączę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 70mai PRO mam u żonki w Swift, ale tam było prosto bo nie ma czarnej chmury na szybie. Za to był inny problem - mocno wygięta szyba, przez co miałem obawy o odklejenie się, ale jakoś się trzyma od ponad pół roku także te kleje dobrze trzymają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romeks Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Dwa razy zmieniałem miejsce montowania wideo rejestratora. Wreszcie znalazłem... To na fotce wydaje mi się optymalne. Nic nie zasłania i w niczym nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romeks Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Zamiast oryginalnego zasilacza USB kupiłem taki z woltomierzem. Wolę mieć to (napięcie akumulatora) na podglądzie. Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Mi po stronie kierowcy przeszkadzał więc dałem z drugiej. Tutaj dałbym co najwyżej taki bez wyświetlacza. Ale to trzeba przymierzyć, popatrzeć. Tylko dobrze przed zakupem rejestratora się zastanowić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romeks Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Tutaj kadr z filmu z tej kamerki. Umieszczenie jest dobre, nie ma problemu. Gościu na foto... wybitnie wredny (patrz rejestracja). Mam cały film, ale niech mu tam.... Nie zgłaszam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 A u mnie tak (gówniażerka w A klasie cwaniakuje) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DD_ Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 (edytowane) A propos w temacie "jak montujecie?" - ja zawsze wideorejestratory mocowane na przyssawkę dodatkowo przywiązuję na cienkim sznureczku (smyczy etc.) do lusterka. Nie raz po odklejeniu się przyssawki (np. przy postoju w słonecznym miejscu) uniknąłem oderwania i uszkodzenia/połamania się kamerki, a zwłaszcza zaczepu/uchwytu. Tzn. oderwanie się nastąpiło, ale zamiast uszkodzenia kamerka tylko zadyndała na smyczy. Edytowane 24 Marca 2021 przez DD_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 Mi nigdy nic nie odpadło odkąd mam samochód A te taśmy 3M są naprawdę solidne. Nawet u zony w Swift, gdzie widać, że naklejka trzyma punktowo bo szyba obła, w dodatku naklejona nie na szybie tylko na foli od rejestratora i trzyma już długo. Lato przeżyła i parkowanie w słońcu. Nie obawiałbym się a każdy dyndałek mnie rozprasza i nie lubię. A jeszcze nie dajboże jakby się ruszał podczas jazdy. Podziwiam ludzi, którzy maja na lusterku maskotkę itp. Ja bym 5 minut nie wytrzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romeks Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Jak się nie podważy folii (dołączona do rejestratora) to ciężko jest to oderwać. Wideo rejestrator ma zasilanie z nowej ładowarki z woltomierzem. Nie ma ingerencji a dobrze jest odczytywać jakie jest napięcie przy różnych trybach jazdy, no i w czasie rozruchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilas81 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Hej, też zastanawiam się nad montażem 70mai Dash Cam i zastanawiam się cz jest wersja lewa i prawa 😜 (bardziej pasowałoby mi przykleić po prawej stronie lustra na chmurze ale kamera musiałaby być z prawej strony urządzenia. Taki off top, (skorzystałem ze zdjęcia @Smakor), poszukuję tego plastiku bo gdzieś wylatał poprzedniemu właścicielowi, czy może ktoś coś, gdzieś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolor_pl Opublikowano 26 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 Czyli tylko klejone uchwyty. I tak też zrobiłem - dokupiłem uchwyt na kleju do mojej Mio MiVue 795 ale nakleiłem go na obudowie (na plastiku, centralnie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtM Opublikowano 26 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 Ja zastanawiałem się nad wideorejestratorem zabudowanym pod lusterkiem, jest wiele modeli takich kamer do różnych samochodów. Szukałem u chińskiego kolegi ale o dziwo te modele które są przeznaczone do X-a zabudowane w ten cały plastyk nie pasują bo w modelu 2019/2020 jest inna ta obudowa. Fajnie by było gdyby można było mieć taki ukryty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolor_pl Opublikowano 27 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 5 godzin temu, ArtM napisał: Ja zastanawiałem się nad wideorejestratorem zabudowanym pod lusterkiem, jest wiele modeli takich kamer do różnych samochodów. Szukałem u chińskiego kolegi ale o dziwo te modele które są przeznaczone do X-a zabudowane w ten cały plastyk nie pasują bo w modelu 2019/2020 jest inna ta obudowa. Fajnie by było gdyby można było mieć taki ukryty. Pewnie tak, ale chodzi też o jakość obrazu, bo tak można by podpiąć się pod przednią kamerkę 360' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalp Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 W dniu 23.03.2021 o 10:28, Smakor napisał: U mnie tak: Kierowca go praktycznie nie widzi. A ważne aby był w polu pracy wycieraczek. No i kabelek można ładnie schować. Czy w tej plastikowej obudowie jest szansa się podpiąć pod jakiś prąd, czy ciągnąłeś do zapalniczniki tylko tędy poprowadziłeś? Zastanawiam się nad własnie taką opcją - tylko nie wiem co z zasilaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 Prowadziłem pod skrzynka pod uszczelka kolo drzwi pod schowkiem do gniazda zapalniczki pod radiem. Pradu jak juz szukalbym kolo lampki. Tam mozna tez upchnac zasilacz.Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 17 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2021 (edytowane) Navitel przyklejony do szyby. Rozmiar diwajsa ok. 5x5 cm. Poprzednio mialem na przyssawkę ale odpadała. Ten 3 lata i nic. Nie zasłania i łatwy dostęp do menu i ekranu. Kabelek poprowadzony podszybiem w prawo, za osłoną slupka A, potem do schowka pasażera gdzie podłączony do huba z gniazda konsoli. Edytowane 17 Lipca 2021 przez JackSet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slr Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2021 (edytowane) W dniu 23.03.2021 o 10:28, Smakor napisał: U mnie tak: Kierowca go praktycznie nie widzi. A ważne aby był w polu pracy wycieraczek. No i kabelek można ładnie schować. Jestem nowym posiadaczem X-Traila T32 i także kupiłem i zamontowałem DVR (VIOFO A119 V3) w takim samym miejscu jak ty Ile czasu trwa zwłoka z odcięciem zasilania w zapalniczce po zgaszeniu stacyjki i zamknięciu auta? W poprzednim aucie po zgaszeniu stacyjki w zapalniczce zasilanie było odcinane od razu tutaj widzę jest zwłoka tylko nie wiem ile bo nie chce mi się czekać dłużej niż 5 min Czy ten czas można jakoś modyfikować? Kabel puszczony w podsufitówce, po słupku od szyby pod gumą i do dołu pod schowkiem i wyprowadzone do USB pod radiem. Zasilanie jest tam też wystarczające a w zapalniczce miejsce zostaje na zasilanie czegoś innego Edytowane 2 Sierpnia 2021 przez slr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Nigdy tego nie badałem. Chwilę. Ale to chyba nie 5 minut. Mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slr Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2021 OK, zatem chyba w jakimś wolnym czasie będę musiał to sprawdzić ile czasowo to wychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
