Wypadanie zapłonu
Wichcio
Witam ma taki problem .Wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze.Nissan primera 1.6 bp+lpg sekwencja .Samochód na beznynie  bardzo szarpie ,kręci tylko do 3tys na biegu jałowym jak by cos trzymało.Cewiki i świece odpadają ponieważ na LPG dobrze śmiga .Wtryskiwacze benzyny sprawdzone i działają prawidłowo co to może być. ????
Na gazie wypada? A jak na benzynie? Nie znam się na gazie za bardzo, ale kolega miał podobny problem i wymieniał coś z listwą, jakiś zestaw naprawczy... Nie wiem za bardzo o co chodziło, ale na benzynie miał ok, a na gazie był problem. Wymienił i problem zniknął...
To u mnie na benzynie na gazie śmiga bez problemu.A może być to np.wtrysk od Lpg że lej za bardzo się nie znam ??
7 godzin temu, Wichcio napisał:
TA może być to np.wtrysk od Lpg że lej
tak, dlatego jak zakręcisz butlę i pojeździsz na PB i się poprawi to znaczy, ze jest problem z LPG np. reduktor puszcza podcisnieniem lub nietrzymający wtrysk LPG
Ale jak kiedy gaz mi się skończył i przełączył się na benzynę to było to samo nie mail siły jechać szarpało było trzeba powoli dodawać gazu żeby nie szarpało .
Może być uszkodzony przepływomierz. Ja tak miałem. Dopóki samochód nie przełączył się na lpg szarpał, tak że nie można było w ogóle jechać.
przepływkę można zmierzyć samemu, sekwencja korzysta z ECU auta i raczej wątpliwe aby przy niesprawnej przepływce auto działało na LPG a nie na PB
zaraz po przełączeniu?? czy pojeździłeś na PB wcześniej ??
Zaraz po przełączeniu.Ale kiedyś jeździłem na benzynie bo czytałem że może wtryski bp są zatkane i wlałem ten specyfik to benzyny i nic .Też sprawdziłem wtryski benzyny znaczy zamieniłem miejscami i nic ciągle błąd na 1 cylindrze.
I na benzynie jak się odpali to ciężko ruszyć z parkingu na gazie nie ma problemu
I byłem na przeglądzie u gazownika na wymianie filtrów przy okazji .Mówił że z instalacją ok . Powiedzieli że mogą być zawory ,wtrysk bp, kompresja .Nw jak by była zła kompresja to by źle tez chodził na gazie ??
I na benzynie już pisałem ale przypomnę to kręci tylko do 3 tys na gazie do same podłogi na biegu jałowym a jak się gaz naciśnie kilka razy to wyżej trochę kręci .
wcześniej nie pisałeś o błędzie na 1 cylindrze, zmierz ciśnienie, sprawdź luz zaworowy zmierz przepływomierz, jaka to instalacja??
Instalacja KME.Ja się nie znam ale ma pytanie jak może być przepływomierz, ciśnienie lub zawory jak na LPG bardzo dobrze idzie ???
A jak się przełączy na gaz do już nie problemu nie szarpie wkręca się na obroty.
też mi to nie pasuje ale sprawdzić nei zaszkodzi.
Zrób jeszcze jeden test, po przelączeniu na LPG wyjmij bezpiecznik od pompy paliwa, jak po jakimś czasie będzie OK to znaczy, że wtrysk przepuszcza lub jest sygnał na wtrysk PB co może wskazywać na uszkodzenie kompa LPG, kanał 1 wtrysku PB, możesz jeszcze spróbować zamienić wtryski LPG 1 z 2 ale wiąże się to też z zamiana rozcięcia PB i wtedy jak pojawi się na 2 błąd to znaczy,że kanał 1 wtrysku
A bezpiecznik od pompy paliwa benzyny.I odaczyc  jak się przełączy na LPG przy uruchomionym silniku ? bo nie kumam
A spróbować jak wcześniej pisałeś żeby zakręci butle LPG i pojeździć na benzynie ??
tak, chodzi o to aby pozbyć się ciśnienia z układu, lub ewentualnie spróbuj zdjąć wtyczkę z wtrysku PB jak sam wtrysk trzyma to pokaże czy to jest powód
Ale co ma do tego wtrysk bp jak na LPG nie ma problemu .Ja myślę że może wtrysk LPG podczas jazdy na benzynie przepuszcza i jest zbyt bogata mieszanka i wywal błąd .
Ale wtyczkę zdjąć w czasie pracy na LPG .I co ma to pokazać jaki powód ?
quwa już się zamieszałem, usystematyzujmy parę spraw:
1. jest check, P0301- warto sprawdzić niezależnie od innych spraw ciśnienie na cylindrach, powie nam to o stanie zaworów i pierścieni
2. auto jedzie na LPG ale nie jedzie na PB, czyli z racji tego, że to hybryda i mamy dwa układy zasilania warto jeden wyeliminować, czyli dołożone LPG, bo mogą iść w układ dwa paliwa i zalewa silnik co może być też powodem wypadania zapłonów.
3. Napisałeś chyba wyżej, że po przełączeniu na PB z końcem gazu nic się nie zmieniło i nadal jest problem z jazdą na PB
4. zamień miejscami wtryski LPG  1 i 2 i zobacz czy coś się zmieni w błędzie, np. P0302
5. zdejmij wtyczkę z EZ i pojeździj na PB zobacz czy się poprawi
6. zdejmij podciśnienie z reduktora i zaślep, auto sobie poradzi na LPG jakoś i na PB też.
7. daj znać co i jak
A zmian wtrysków LPG to trudna sprawa jak to się robi czy wystarczy wtyczki zmienić miejscami
I co to jest wtykcza z EZ
Dziękuję za podpowiedzi
musisz zamienić wtyczki i wężyki do kolektora, nie wiem jakie tam masz wtryskiwacze
EZ elektrozawór, nie wiem jaki masz reduktor, EZ możesz mieć zintegrowany z reduktorem lub oddzielnie z filtrem
nie, ucieknie to co w wężu, a jak będzie cały czas lecieć to znaczy, że EZ nie trzyma
To jak zmienię przewód 1 z drugim to też wtyczki muszę przepiąć z 1 na drugi i z drugiego na 1 ?
tak, wtyczka i wąż to jedność :D to sekwencja i odwzorowanie tego co masz na PB
Samochód ma teraz moc po wymianie przepływomierza.To co wyżej pisałeś jest ok.Gaz chodzi idealnie byłem u gazownika .Ale nadal jest wypadnie zapłonów na 1 cylindrze.Gdy się odpenie cewkę żadnej reakcji na pozostałych jest relacja silnika . Cewki zmienione miejscem o nic ,świece wymienione .To co może być jeszcze. ECU ???
A kable zapłonowe sprawdzałeś, wymieniałeś? u mnie jakiś czas temu pękła świeca a tydzień później kabel zapłonowy na tym samym cylindrze.
  • 1 rok później...
