Merols Posted June 7, 2021 Share Posted June 7, 2021 (edited) Czy ktoś miał już podobny problem? Mam bagażnik thule i 4 rowery na haku. Bagażnik jest bardzo nisko. Najpierw zdjęcia bez rowerów. Juz widać ze jest nisko. Ostatnie 2 zdjęcia to zapakowany samochód. Szukam rozwiązania. Mocniejsze sprężyny? Jakie? Inny bagażnik który można pochylić w kierunku samochodu? Bagażnik thule teoretycznie się samopoziomuje więc nie mogę go bardziej pochylić w kierunku samochodu. Może to problem haka? Inny hak? Teraz mam oryginał z ASO. Dodam że w bagażniku typowy zestaw na tygodniowy urlop a z tyłu siedzą małe dzieciaki. Edited June 7, 2021 by Merols Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rex-er Posted June 8, 2021 Share Posted June 8, 2021 Cześć, Ja mam Aguri Active Bike 3+1 i mam kąt prosty po zamontowaniu rowerów. Na moje oko coś nie tak z samym bagażnikiem. Może coś przy mocowaniu do kuli przeskoczyło i nie trzyma jak powinno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Smakor Posted June 8, 2021 Share Posted June 8, 2021 Nie wiem czy to tylko moje wrażenie i czy auto jest już zapakowane ale same rowery tak dociążają tył, że przód dęba stoi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Merols Posted June 8, 2021 Author Share Posted June 8, 2021 36 minut temu, Smakor napisał: Nie wiem czy to tylko moje wrażenie i czy auto jest już zapakowane ale same rowery tak dociążają tył, że przód dęba stoi? Przód idzie do góry. To chyba trochę wynika z każdego z poniższych punktów 1. rowery się odchylają do tyłu, czyli są dalej od środka samochodu - wina bagażnika lub haka? 2. rowery swoje ważą - tu nic nie poradzę 3. sprężyny tył są słabe - standard nissana? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Andrzej G Posted June 8, 2021 Share Posted June 8, 2021 Na mój gust masz źle zamocowaną platformę rowerową na kuli haka. Też mam platformęThule na haku i nie mam czegoś takiego jak pokazujesz na fotkach. Mocując platformę zanim ją zablokujesz dźwignią na kuli, delikatnie unoś i opuszczaj platformę stopniowo zaciskając dźwignię i zablokuj ostatecznie w położeniu gdzie najdłużej będziesz odczuwał luz. Moim zdaniem zablokowałeś platformę w niewłaściwym położeniu - przecież to widać nawet na fotkach które zamieściłeś. Może też masz źle wyregulowany docisk (pokrętło regulacji na platformie) w wyniku czego po obciążeniu, platforma opada. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Merols Posted June 8, 2021 Author Share Posted June 8, 2021 52 minuty temu, Andrzej G napisał: Na mój gust masz źle zamocowaną platformę rowerową na kuli haka. Też mam platformęThule na haku i nie mam czegoś takiego jak pokazujesz na fotkach. Mocując platformę zanim ją zablokujesz dźwignią na kuli, delikatnie unoś i opuszczaj platformę stopniowo zaciskając dźwignię i zablokuj ostatecznie w położeniu gdzie najdłużej będziesz odczuwał luz. Moim zdaniem zablokowałeś platformę w niewłaściwym położeniu - przecież to widać nawet na fotkach które zamieściłeś. Może też masz źle wyregulowany docisk (pokrętło regulacji na platformie) w wyniku czego po obciążeniu, platforma opada. Dzięki. Tez sprawdzałem ten wątek. Byłem u dealera który sam założył bagażnik - stwierdził ze jest ok - zdjęcie 1 i zdjęcia 2. Nawet korespondowałem z Thule. Wiec robię dokładnie tak jak w Thule piszą. "Samo-poziomowanie" działa tu idealnie. Ale dziwnie samo ustala poziom. Wolałbym żeby to szło trochę do góry, wtedy po dociążeniu byłoby w poziomie. To odpowiedź Thule Czasami zamontowanie Thule VeloCompact na niektórych hakach holowniczych może być trudne. Czasami naciśnięcie dźwigni w dół może być prawie niemożliwe, gdy nośnik jest w pozycji poziomej.Wskazówka na taką sytuację to przechylenie bagażnika w stronę samochodu podczas montażu. Niech platforma pochyli się w stronę samochodu i jednocześnie wtedy proszę pociągnąć dźwignię w dół. Następnie bagażnik rowerowy „opadnie” na hak, a następnie wyprostuje się tak, aby znalazł się w pozycji poziomej.Tutaj pokazano to na rysunku. Proszę przytrzymać nosidło w kącie z czerwonymi liniami: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stuff1000 Posted June 8, 2021 Share Posted June 8, 2021 Moj Nissan nigdy tak nisko nie siedzial, a byl zaladowany po dach + 4 rowery na haku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Andrzej G Posted June 8, 2021 Share Posted June 8, 2021 Godzinę temu, stuff1000 napisał: Moj Nissan nigdy tak nisko nie siedzial, a byl zaladowany po dach + 4 rowery na haku. Ale też nie woziłeś z sobą na urlop sztangi o 20 hantli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vahanar Posted June 8, 2021 Share Posted June 8, 2021 Też myślę że to wina złego zamocowania, foty nr 3 i 4 to chyba potwierdzają. To nie możliwe by tak to wyglądało. Zapomnij o sprężynach.to nie to. W moim akurat jest coś takiego jak oczko które musi się zgrywać. jest pozycjonowanie z poziomem i wysokością. Jeździłem po lasach po takich wertepach że myślałem że za chwilę będę miał klatkę bezpieczeństwa w środku z ram rowerów. Ale byłem w szoku że niczym nie zawadziłem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Smakor Posted June 9, 2021 Share Posted June 9, 2021 Może kuli nie zeszlifowałeś do metalu co jest wymagane do montażu, nie może być piękna polakierowana gładka i śliska Ostatnio pokazywał to gość z TVN Turbo jak jechał papierem ściernym. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bastekpastek Posted June 9, 2021 Share Posted June 9, 2021 Mam ten sam bagażnik. Musisz go zamontować tak jak pokazałeś na rysunku - czyli bez obciążenia idzie lekko do góry. To samopoziomowanie to jakiś marketingowy bełkot - możesz go spokojnie zablokować w kilku pozycjach i wybierasz taką aby szyny na których opiera się konstrukcja bagażnika były poziomo a rączka do której są uchwyty lekko w stronę samochodu. Poza tym ten bagażnika ma dwie opcje odchylania (mniej lub bardziej). Zobacz czy masz ustawioną mniej (do otwarcia klapy spokojnie wystarczy). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Merols Posted June 9, 2021 Author Share Posted June 9, 2021 36 minut temu, bastekpastek napisał: Mam ten sam bagażnik. Musisz go zamontować tak jak pokazałeś na rysunku - czyli bez obciążenia idzie lekko do góry. To samopoziomowanie to jakiś marketingowy bełkot - możesz go spokojnie zablokować w kilku pozycjach i wybierasz taką aby szyny na których opiera się konstrukcja bagażnika były poziomo a rączka do której są uchwyty lekko w stronę samochodu. Poza tym ten bagażnika ma dwie opcje odchylania (mniej lub bardziej). Zobacz czy masz ustawioną mniej (do otwarcia klapy spokojnie wystarczy). A jaki masz hak? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bastekpastek Posted June 9, 2021 Share Posted June 9, 2021 Brink - montowany w ASO, ale modelu nie pamiętam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Varicella Posted June 11, 2021 Share Posted June 11, 2021 Mam Thule platformę i jest ok... (najlepszy wybór obecnie, tzn chodzi o stabilność) w pełni zapakowany X. Tył trochę siedzi. Trzeba jak już kolega zauważył ustawić lekko platformę ku górze- po założeniu rowerów i bagażu oraz rodziny jest wtedy ok Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Merols Posted June 12, 2021 Author Share Posted June 12, 2021 11 godzin temu, Varicella napisał: Mam Thule platformę i jest ok... (najlepszy wybór obecnie, tzn chodzi o stabilność) w pełni zapakowany X. Tył trochę siedzi. Trzeba jak już kolega zauważył ustawić lekko platformę ku górze- po założeniu rowerów i bagażu oraz rodziny jest wtedy ok Faktycznie bagażnik ładnie w poziomie, przy załadowaniu trochę jak u mnie. Hak tez masz brink z ASO? U mnie na zamku haka jest brink, a kapturek na kulę nissan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Varicella Posted June 12, 2021 Share Posted June 12, 2021 jak kupowałem X-traila w specyfikacji poprosiłem o dodanie haka. A założyli Westfalię. To model podobny w budowie do Brink.... myślę że losowo wybierali pomiędzy dedykowanymi do X-Traila. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Andrzej G Posted June 12, 2021 Share Posted June 12, 2021 42 minuty temu, Varicella napisał: jak kupowałem X-traila w specyfikacji poprosiłem o dodanie haka. A założyli Westfalię. To model podobny w budowie do Brink.... myślę że losowo wybierali pomiędzy dedykowanymi do X-Traila. Ja też przy zamówieniu auta u dealera poprosiłem o zamontowanie haka. Też zamontowali mi Westfalię. Używam też odchylanej platformy Thule ... i nawet z "wakacyjnym" obciążeniem tyłu, platforma nie odchyla się ku glebie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rex-er Posted July 1, 2021 Share Posted July 1, 2021 U mnie też nic nie siada Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Varicella Posted July 3, 2021 Share Posted July 3, 2021 W dniu 1.07.2021 o 23:31, Rex-er napisał: U mnie też nic nie siada Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka świetny kolor X-a! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Merols Posted August 24, 2021 Author Share Posted August 24, 2021 Dzięki Wam za pomoc. Próbowałem wszystkiego. Montowałem kilka bagażników i każdy tak samo. Każdy thule ma samopoziomowanie. Jak się zamontuje max do góry to przy nacisku ok 50kg opuści się do poziomu haka. Znalazłem rozwiązanie. Hak źle był założony w ASO. Hak brink ma regulację. Wrzucę fotkę. Po długiej kłutni w ASO udało się im udowodnić ze hak ma regulację i był odchylony maksymalnie do dołu. Pomogły fotki od Was. Teraz wygląda zupełnie inaczej. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Varicella Posted August 24, 2021 Share Posted August 24, 2021 7 godzin temu, Merols napisał: Dzięki Wam za pomoc. Próbowałem wszystkiego. Montowałem kilka bagażników i każdy tak samo. Każdy thule ma samopoziomowanie. Jak się zamontuje max do góry to przy nacisku ok 50kg opuści się do poziomu haka. Znalazłem rozwiązanie. Hak źle był założony w ASO. Hak brink ma regulację. Wrzucę fotkę. Po długiej kłutni w ASO udało się im udowodnić ze hak ma regulację i był odchylony maksymalnie do dołu. Pomogły fotki od Was. Teraz wygląda zupełnie inaczej. Ale numer..... i to ASO.... Świetnie że udało się to zmienić.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vahanar Posted August 24, 2021 Share Posted August 24, 2021 A ASO ? Są wyznacznikiem usługi ? mają sprzęt i to taki że każdy warsztat by przytulił . Tu chodzi o ludzi którzy go eksploatują wiecie co się dzieje w firmach ? to się cieszcie że teraz tak jest. zawsze może być dlatego coś takiego jak te forum coraz bardziej ma rację bytu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Andrzej G Posted August 25, 2021 Share Posted August 25, 2021 3 godziny temu, vahanar napisał: dlatego coś takiego jak te forum coraz bardziej ma rację bytu Nasze forum to kopalnia wiedzy. Jest tutaj sporo fachmanów, którzy są kopalnią wiedzy. Dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń tutaj, wiele rzeczy jesteśmy w stanie ogarnąć we własnym zakresie. A jeżeli jakiś problem nas przerasta i musimy skorzystać z usług ASO, czy innego serwisu, to nie jesteśmy już dla nich wyłącznie "dojną krową", ale ogarniętym klientem. Dziękuję wszystkim, że są tutaj z nami Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gulliver13 Posted June 16, 2022 Share Posted June 16, 2022 Cześć! Sezon rowerowy się rozpędza, także mam do Was pytanie jak wspomniane bicykle bezpiecznie przewozić Jaki hak polecicie? Czy jest coś na co warto zwrócić uwagę przy doborze haka? Plus może ktoś może polecić sprawdzony serwis montażowy na śląsku. Jaki bagażnik rowerowy na hak? Wiem że Thule jest pionierem, mimo że za samą markę się przepłaca. Który model polecicie? Chcę przewozić 3 rowery z możliwą dostawką na 4. Myślę nad thule velospace xt 3. Za wszelkie rady serdecznie dziękuję Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rex-er Posted June 16, 2022 Share Posted June 16, 2022 Rzuć okiem na Aguri, fajny stosunek jakości do ceny. Sam mam, w niedzielę będę wracać z działki to wrzucę foty Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
