Jump to content
2.5 benzyna - nie odpala
Recommended Posts
Marcinstr85
nissan 2.5 benzyna po wymianie lancucha wariatora regeneracja glowicy nowe zawory dalej ten sam problem kreci zalapie ale nie odpali potem ma coraz ciezej az w koncu ledwo ledwo tlokami moze obrucic nastepnie jest taki metaliczny dzwiek jakby zgubil cale cisnienie i cykl sie powtarza moze zalapi a jak nie to znowo ma ciezko i tak wkolo i nie odpala czy mial moze ktos podobny problem moj nisan stoi juz dwa lata pomocy
A zaczelo sie od tego ze na 2 biegu zgaszony silnik stoczyl sie i cos jakby przeskoczlo
Link to post
Share on other sites
Coś co przeskoczyło to łańcuch rozrządu. Kolega miał to samo w T30 benzynie i silnik poszedł do piachu. Łańcuch rozrządu ma "naciąg" hydrauliczny. W przypadku kiedy silnik nie pracuje w układzie smarowania nie ma ciśnienia i w związku z tym łańcuch jest nienaciągnięty. Jeżeli wydarzyło się to Tobie po opisanym remoncie to silnik do remontu (pogięte zawory, uszkodzone tłoki) bądź w najlepszym przypadku naprawa rozrządu.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Similar Content
    • Tomii4
      By Tomii4
      Witam, z tego co zauważyłem w moim j10 lift 2.0 dci cofania się paliwo gdzie założyć filtr-zaworek zwrotny aby go nie cofało?
    • danieln
      By danieln
      Od paru dni pojawił się problem mrugających kontrolek deski rozdzielczej oraz panelu sterowania multimediami. Dodatkowo, czasem nie reagują wskaźniki prędkościomierza oraz obrotów i stanu paliwa. Gdy stuknę mocniej w deskę rozdzielczą to jakby zaczyna łapać i na chwilę jest ok albo mruga nieprzerwanie. Resetuje się też kilometraż A i B.
      Komuś może nasuwa się co to może być za problem, czy wystarczy wymienić deskę rozdzielczą czy jednak to coś poważniejszego?
      Silnik 1.8 benzyna + gaz
      Rok produkcji: 2003 - 275 tyś przebiegu.
      Dodam jeszcze, że światła oraz kierunkowskazy świecą bez problemy nawet gdy deska wariuję.
    • matrix07_i7
      By matrix07_i7
      Witam.
      Mam takie pytanie co może być powodem że nie ma ogrzewania w samochodzie Nissan X-trail t32. Nawiew działa, silnik osiąga prawidłową temperaturę lecz do wnętrza nie leci ciepłe powietrze. Dziś podczas jazdy Samochodem na zewnątrz -11 w środku na obiegu wewnętrznymi/zewnętrzny z wylotu powietrze leciało zimne.
       Wczoraj elektryk podłączał czujniki w samochodzie pod kierowcą czy mógł coś tam rozłączyć od nagrzewania?
       W poniedziałek jadę do niego ponownie.
    • LLC
      By LLC
      Cześć. Mam problem z kamerą cofania w Nissanie Qashqai +2. Na ekranie widać tylko kolorowe linie obrysowe ułatwiające cofanie na czarnym tle. Brak obrazu z kamery. Kamera jest sprawna, moduł kamery też. Wszystko sprawdzałem. Dochodzi do nich napięcie około 6.2 V, ale obrazu na fabrycznej nawigacji nie widać. Gdy wypnę moduł kamery, to po wrzuceniu wstecznego biegu nic się nie dzieje na wyświetlaczu. Co może być przyczyną?
  • Create New...
