Czujnik położenia wałka rozrządu [C13]
SilesianSC
Witam. Auto to Nissan Pulsar 1.2 Dig-t. Od pewnego czasu pojawiał się check engine. Po kilku dniach błąd samoczynnie gasł. Aktualnie od dwóch tygodni kontrolka świeci się nieprzerwanie. Mimo tego auto zapala bezproblemowo, nie gaśnie i jeździ płynnie. Przeskanowałem błędy aplikacją CarScanner i pokazuje błąd
Cytat
P0365 Camshaft position (CMP) sensor B, bank 1 - circuit malfunction
Mechanicy mówią, że to może być jakieś zwarcie. Trudne do znalezienia i trzeba jeździć póki się nie zepsuje całkowicie. Nie ma wyjścia, muszę się zabrać za diagnozę na własną rękę. Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi wskazać na podstawie załączonego zdjęcia miejsce gdzie znajduje się czujnik położenia wałka rozrządu ? Jest jeden taki czujnik czy dwa ?
  • 4 tygodnie później...
Zdjecia mi nie chce forum dodać... to to male cos po prawej stronie zdjecia poniżej pompy wysokiego ciśnienia obok przewodu cewki 4go cylindra.
21 godzin temu, Andrzej G napisał:
Fotki najlepiej dodać TUTAJ , a u nas tylko do nich podlinkować :rolleyes:
Ok, dzięki za info.
  • 10 miesięcy temu...
Wg mojej wiedzy, są dwa wałki, a czujniki położenia wałków są w zaznaczonych powyżej miejscach.
Sensor B jest to ten w głębi silnika (u góry na rysunku).
Edytowane przez aquariusmax
