Wymiana rury wlewu paliwa T30 2,2 dci
gipter
  • 9 miesięcy temu...
  • 5 tygodni później...
Witam.
Przerabiałem ten temat całkiem nie dawno, bez kanału i odkręcania wózka. Wystarczy odkręcić amortyzator na dole( dwie śruby z piastą), łącznik stabilizatora (z jednej strony) oraz mocowanie stabilizatora (guma)od strony wlewu. Opaski na końcu wlewu i odpowietrzeniu, u góry jest guma łącząca z nadwoziem(wypchnąć), całość opuszczamy w dół, obracając końcówką w stronę zapasu, odchylając stabilizator. Lubią się zerwać 2 śruby w ramie(w profilu) trzymające wlew.   Montaż odwrotny, miałem problem z włożeniem kocówki do przewodu gumowego przy zbiorniku, ciasno miedzy wózkiem a zbiornikiem (dobrze jest założyć nową opaskę na gumę przed montażem i dobrze ustawić do skręcania ). Zakładałem zamiennik NTY PWP-NS-004, wszystkie wygięcia rury ok, ale kielich za krótki i nie daje się zamocować do nadwozia na oryginalnej gumie. Skutek jest taki że wszystko z pod kół w czasie deszczu leci po wewnętrznej stronie błotnika i wychodzi przez klapkę wlewu. Muszę jeszcze pokombinować może wykorzystam stary wlew , coś wytnę i skleję. Słaby zamiennik nie polecam a do tego nie za bardzo pasuje gwint do korka, może inne zamienniki są lepiej wykonane. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Najważniejsze że mogę tankować do pełna.
Pozdrawiam.
