cardjunk Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Bezkluczykowe otwieranie drzwi przestało działać, sama gumka guzika jest też pęknięta, chciałem zajrzeć do środka i zobaczyć co i jak, ale nie wiem jak to sensownie rozebrać, przy pociągnięciu klamki, wydaje się, że można wysunąć tą gumkę z przyciskiem w lewą stronę ale nie wiem czy dam radę potem to tak wsadzić, i nie wydaje mi się, że to "poprawna" metoda demontażu. Dla rozwiązania wątpliwości chodzi o drzwi od strony kierowcy. Dzięki za wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 13 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2021 Jeśli z tego przycisku otwiera pozostałe drzwi, to do wymiany jest zamek (w nim jest siłownik) a nie swichWysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cardjunk Opublikowano 13 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2021 6 godzin temu, manix napisał: Jeśli z tego przycisku otwiera pozostałe drzwi, to do wymiany jest zamek (w nim jest siłownik) a nie swich Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka Nie, każde drzwi mają swój przycisk w klamce, który otwiera tylko te konkretne drzwi, otwieranie pilotem działa bez zarzutu, popsuł się tylko ten przycisk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 15 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2021 W dniu 13.12.2021 o 14:07, cardjunk napisał: Nie, każde drzwi mają swój przycisk w klamce, który otwiera tylko te konkretne drzwi, otwieranie pilotem działa bez zarzutu, popsuł się tylko ten przycisk Widocznie masz ustawione otwieranie na dwa przyciśnięcia (zmienia się to poprzez jednoczesne przytrzymanie dwóch przycisków w pilocie ok.2 sek, aż auto mignie kierunkowskazami), bo normalnie przycisk w drzwiach kierowcy otwiera wszystkie drzwi, sami mamy taki model Nam padł siłownik w drzwiach kierowcy, ale przycisk w tych drzwiach nadal otwiera pozostałe drzwi. Zdejmij tapicerkę i od środka masz dostęp do klamki, o ile pamiętam. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cardjunk Opublikowano 15 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2021 wow, nie wiedziałem, że są dwa tryby, jutro sobie sprawdzę, dzięki za info. To w sobotę spróbuję zajrzeć, dam znać czy udało się zidentyfikować problem, dzięki i miłego wieczoru! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 Żeby zdjąć tapicerkę musisz zdjąć obudowę klamki, delikatnie podważyć i wysunąć (jest gdzieś na YT, podważyć od tyłu panel sterowania szybami i wyjąc, pod panelem jest jeden wkręt, reszta jest na kołki wystarczy po kolei wyszarpać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
