betepok Opublikowano 20 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2021 Witam Może komuś się walają chlapacze do D40 pisckup 2007r komplet lub prawe przód i tył lub testowała jakieś pasujące zamienniki bardziej odporne na mróz. Oryginalne niestety są za mało elastyczne Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 21 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2021 Takie mam założone na tył , nie pasują tak idealnie jak fabryczne ale są z gumy i dużo więcej wytrzymują. https://allegro.pl/oferta/chlapacze-nissan-pathfinder-od-2005r-tyl-9489331825?snapshot=MjAyMS0wNS0wM1QwODo0NDoxMy4zNDJaO2J1eWVyOzUwZTVkM2YzMTljZTFlMTNjZWZlNTllNzVkMTY0MTIyNGY2ZDEyZWNjYWIwNGY1NTQxNTg2MmNjYzA3Yjg1ODY%3D Pamiętam , że mają też przednie ale u mnie jeszcze stare wytrzymują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
betepok Opublikowano 11 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Dzięki za informacje Te pasują całkiem dobrze https://pl.aliexpress.com/item/1005002281475070.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7cca3497up7bGR&algo_pvid=3b7374b3-848d-42cf-a404-76b71320ef6b&algo_exp_id=3b7374b3-848d-42cf-a404-76b71320ef6b-16&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000019899523832"}&pdp_pi=-1%3B193.9%3B-1%3B-1%40salePrice%3BPLN%3Bsearch-mainSearch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
