mariuszjn Posted May 22, 2022 Share Posted May 22, 2022 Witam zakupilem wczoraj almere 2004r 1.8 85 kw jest w nim zamontowane nieorginalne radio w miejscu cd. Pytalem osobe od ktorej kupilem dlaczego jest takie radio odpowiedzial ze takie sprowadzil i nic wiecej nie wie. Wyswietlacz dziala ale swieci sie secure po nacisnieciu prawego pokreta wlacza sie opcja obslugi klimatyzacji i ustawien ale po 5 sek znow secure. Dziala to troche jak wygaszacz w telefonie. Czy jest mozliwosc zeby ekran pokazywal caly czas informacje i nie zmienial sie na secure? I macie moze jakies pomysly dlaczego moze byc nowe radio ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil1986 Posted May 22, 2022 Share Posted May 22, 2022 z prostego powodu pewnie ktoś chciał mieć lepsze radio, a napis secure będzie się świecił gdyż ktoś usunął oryginalny cd z radiem i system nie widzi urządzenia po can-bus. Napis secure zniknie gdy się podłączy ori radio do sieci can oraz podłączy zasilanie. Na temat tego chyba wiem już wszystko sam przerabiałem ten temat w swojej primerze a systemy mają bliźniacze. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariuszjn Posted May 22, 2022 Author Share Posted May 22, 2022 Chodzi o to zeby podlaczyc do orginalnego radia samo zasilanie? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil1986 Posted May 22, 2022 Share Posted May 22, 2022 Do oryginalnego radia musisz podłączyć 3 przewody koloru żółtego i jeden różowy w drugiej kostce czerwony niebieski i czarny ( czerwony i niebieski ) to can a czarny masowanie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariuszjn Posted May 22, 2022 Author Share Posted May 22, 2022 Ok tylko zastanawiam sie bo zapewne stare radio jak i nowe radio jest podpiete na tej samej kostce i jak to rozdzielic? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil1986 Posted May 22, 2022 Share Posted May 22, 2022 No raczej nie, poprzedni właściciel zastosował przejściówkę zapewne wypinając kostkę zasilania z Ori radia i przez przejściówkę do nowego radia jeżeli chcesz by to działało to musisz z oryginalnej kostki z 3 żółtych kabli zrobić odnogę i wpiąć je do Ori radia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariuszjn Posted May 22, 2022 Author Share Posted May 22, 2022 Ok czyli z jednej kostki zrobic odnogi do orgi radia a druga kostke podpiac bo rozumiem ze jest wolna czy tez jest podpieta do nowego radia? Czy tez zrobic odnogi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil1986 Posted May 22, 2022 Share Posted May 22, 2022 (edited) To jest tak. Do Ori kostki jest pewnie wpięta przejściówka na ISO a ty musisz z kostki Ori zrobić odnogi 3 żółte plus różowy do Ori radia. Na tym zdjęciu masz dwa żółte kable jeden żółty z czerwonym paskiem i różowy dokładnie te musisz podłączyć do Ori radia w te same miejsca jak w oryginalnej kostce Edited May 22, 2022 by Devil1986 Zdjecie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariuszjn Posted May 22, 2022 Author Share Posted May 22, 2022 Ok chyba juz rozumiem? mam zrobic odnogi tylko z 3 zoltych i rozowego i podpiac je do orgi radia w tych miejscach co by byly podpiete na orginalnej kostce. Jak najlepiej polaczyc je do orgi radia?? Szukac kostki na internecie czy przylutowac do pinow w gniezdzie? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil1986 Posted May 22, 2022 Share Posted May 22, 2022 Najlepiej to poszukaj kostki lub ewentualnie konektorami ale nie polecam tej opcji lepsza jest kostka pewniejsza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariuszjn Posted May 22, 2022 Author Share Posted May 22, 2022 Widze 2 odnogi na zdj a powinno byc 4 bo jesli dobrze rozumiem 3 zolte osobno i 1 rozowy osobno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil1986 Posted May 22, 2022 Share Posted May 22, 2022 Tak dokładnie znalazłem na szybko zdjęcie poglądowe o co dokładnie chodzi dwa żółte są to zasilanie aku różowy ACC a żółto czerwony lightning switch Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariuszjn Posted May 22, 2022 Author Share Posted May 22, 2022 Ok rozumiem. I jeszcze jedno pytanie stacja cd pod panelem sterowania to jest radio i tam nalezy wpiac? Znaczy chodzilo mi ze wpiac sie tam gdzie jest panel sterowania bo to jest radio? Tam gdzie powinno byc cd jest nowe a cd nie ma. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil1986 Posted May 22, 2022 Share Posted May 22, 2022 CD to jest właśnie radio którego właśnie nie ma u ciebie więc będziesz zmuszony zakupić sobie takie radio jak było w oryginale wpiąć kable i schować je gdzieś w tunelu a napewno znajdziesz miejsce Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariuszjn Posted May 22, 2022 Author Share Posted May 22, 2022 Ok to juz wszystko wiem ? dziekuje bardzo za pomoc I w sumie jak kupie orginalne to juz nie bede potrzebowal innego bo i tak korzystam z transmitera. A mozesz mi jeszcze podpowiedziec jakie jest orginalne radio. Jakis model, marka? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil1986 Posted May 23, 2022 Share Posted May 23, 2022 Takie coś https://allegro.pl/oferta/radio-radioodtwarzacz-plyt-cd-nissan-almera-tino-11350652989 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
